| 7. Februar 2012: | Ratgeber und Umfrage: So kommt Dein Auto durch den Frost! |
Hinweis
Schließen
Starke Drehzahlschwankungen im Standgas
Guten Abend,
ich benötige fachliche Hilfe. Mein Fahrzeug: Nissan Terrano 2.4 (WD21/1989) schwankt im Stand hektisch zwischen einer Drehzahl von 400 - 1600 U/min.
Des Weiteren behält er im Gangwechsel die erreichte Drehzahl bei und tourt diese nicht wie gewohnt runter. Wenn ich mit ca. 2500 U/min während der Fahrt die Kupplung trete und Gas wegnehme kann ich getrost 21,22,23,24 zählen bis er dann auch endlich mit der Drehzahl runter geht. Als würde er noch zuviel Benzin haben das verbrannt werden muss?!?
Entschuldigt diese Inkompetente Erklärung, bin nicht vom Fach und wüsste nicht wie es anders zu erklären geht.
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Tommy |
Ähnliche Themen zu: Starke Drehzahlschwankungen im Standgas
Nissan micra k 10 - standgas
von: Fugazi68 Kommentare: 7 zuletzt am: 23.03.2009 -
Stark schwankende Motortemperaturanzeige
von: Stefan-Nick Kommentare: 2 zuletzt am: 29.05.2011 -
Micra k11 qualmt stark nach dem Start
von: starbak05 Kommentar: 1 zuletzt am: 17.02.2008 -
Ist mein standgas zu schwach?
von: andy-peer zuletzt am: 22.09.2008 -
Pick up mit viel Standgas
von: vossy29 Kommentar: 1 zuletzt am: 16.09.2005 -
von: Hawk221 zuletzt am: 24.05.2004 -
Drehzahlsmesser im Standgas immer unruhig und geht zwischendurch aus!
von: melcon Kommentare: 4 zuletzt am: 09.03.2009 -
Nissan Sunny Standgas
von: ballueder Kommentar: 1 zuletzt am: 22.08.2003 -
Starke Klackergeräusche S13
von: freeman82 zuletzt am: 27.06.2005
bei mir war gleiche Fehler bei BMW gehabt, war nur falschluft.
1xHallo djeckson,
vielen Dank für deine Hilfe. Wo lässt sich nun feststellen dass er Falschluft bezieht?
Kann es mir nicht erklären da die Schläuche sowie Luftfilter Neu sind.
Tommy
mein Vater ganz einfach gefunden mit WD40 hat so lange gesprüht bis die Drehzahl normalisiert haben (Bitte nur wenn Motor kalt ist!!!!) und es war kleines Schlauch zwischen Benzindruckregler und Ansaugbrücke.
Hallo djeckson,
genau diese Idee hatte Heute mein Nachbar, er verwendete dazu jedoch Bremsenreiniger. Es hat sich soweit nichts gebessert nur dass sich die Drezahlschwankung nur noch so im Bereich der 300 U/min bewegt.
Danach hat er die Dichtungen kontrolliert in dem er den Luftfilteraufsatz, etc. entfernt und gesäubert hat. Die Dichtungen sind soweit i. O. und dass säubern als solches brachte auch kein Erfolg.
Wir haben auch bemerkt dass der Motor bzw. dass ganze Auto im Standgas zwischenzeitig kurze ruckelnde Stöße aufzeigt. Nun tippen wir (Mein Nachbar & Ich) dass ein Zylinder nicht richtig mitläuft. Folglich teure Kerzen bei der Apotheke, sprich Tanke, organisiert und alle acht Kerzen getauscht, ohne Erfolg.
Könnte jetzt noch an den Zündkabeln, Verteilerkappe oder gar Zündspule liegen?!?
Bin erlich gesagt Ratlos und war eigentlich auch zu Geizig dass Auto in eine Werkstatt zu fahren und mir da teure Reparaturvorschläge bzw. "Vermutungen" anzuhören. Das Theme kenne ich mittlerweile zu genüge.
Bin für jeden weiteren Tipp dankbar!
Tommy
Nabend,
findet sich noch jemand mit dem nötigem KnowHow oder soll es dass gewesen sein?
Tommy
