Transporter
VW Transporter:
Standheizung springt kurz an und schaltet dann ab
  • VW Transporter Ticker
  • VW Transporter Forum
  • VW Transporter Blogs
  • VW Transporter FAQ
  • VW Transporter Tests
  • VW Transporter Marktplatz
  • Exklusiv
VW Touran 1T
Themenstarter
habe eine Webasto Standheizung ab Werk in meinem Touran 2,0 TDI( T1).
Letzte Woche schalte ich sie an und erhalte keine Wirkung. Im Fahrzeug läßt sich die Standheizung manuell über eine Taste bei der Climatronic einschalten. Dort leuchtet die Taste kurz auf und nach 1-2 Sekunden geht die Leuchte wieder aus.
LDie Woche davor hat sie STH gewaltig im Betrieb gequalmt und nach Diesel gerochen. Die STH läuft fast nur im Winter.
Kann mit jemand einen Hinweis geben woran das hängt. Bin gerne für weitere Fragen zur Verfügung.
vwtouran140
Am besten mal den Fehlerspeicher auslesen lassen die wird sicher verrigelt sein weil sie dreimal hintereinander nicht gezündet hat.
Gibt nen Softwareupdate für die Standheizung kann sein das das hilft aber mit unter ist auch die Glühkerze der Standheizung defekt (kann sein das es die nicht einzeln gibt sondern nur mit der Brennkammer zusammen).
MFG
Themenstarter
Danke für die Antwort.
War heute bei Fehlerauslesen beim freundlichen $-). Dort sagte man mir die Verbrennungslufteinheit ist defekt. Es wurden mit Kosten von 800 EUR genannt. Im Forum habe ich oft von einer verrußten Glühkerze gelesen. Sitzt diese in der Verbrennungslufteinheit ? Wieviel Aufwand ist es die Glühkerze zu tauschen ? Freue mich über weitere Antworten.
wtouran
Jetzt die Frage meinen die das Verbrennungsluftgebläse oder den Brennkammereinsatz ?
Im Brennkammereinsatz ist die Glühkerze mit drin und diese gibt es auch wie bereits erwähnt bei VW nicht einzeln.
Vielleicht mal bei Webasto anfragen vielleicht gibt es da die Glühkerze einzeln.
Arbeitsaufwand zum Ausbauen, zerlegen, zusammen und wieder einbauen sind ca. 2 - 2,5 Stunden.
MFG
Mit 800,-€uronen will die faule Bande nur eine neue Heizung verbauen!
1. Alle Standheizungen dürfen nur Diesel oder Heizöl bekommen, kein Pflanzenöl, sonst versiffen die!!
2. Prüfe, ob Luft in der Dieselleitung ist und ob
3. die Dieselpumpe knackend arbeitet und ob
4. die Umwälzpumpe läuft und
5. die Batteriespannung nicht unter 10,5V fällt.
Ich denke, dass Du dann wieder warme Füße hast.
Rudy
Themenstarter
MFG
Die meinten das Verbrennungsluftgebläse ist defekt.
Wie einfach lässt sich das tauschen, natürlich nicht beim $-Freundlichen ?
VW Transporter: Standheizung springt kurz an und schaltet dann ab
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Standheizung springt kurz an und schaltet dann ab : VW Transporter (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
