AP1
Honda TypeR & S2000:
Standgas/Leerlaufprobleme + Vtec
  • Honda S 2000 AP1 Ticker
  • Honda TypeR & S2000 Forum
  • Honda S 2000 AP1 Blogs
  • Honda S 2000 AP1 FAQ
  • Honda S 2000 AP1 Tests
  • Honda S 2000 AP1 Marktplatz
Honda S 2000 AP1
Themenstarter
Guten Abend allerseits,
ich hab das Forum durchsucht und das selbe Problem gefunden. Allerdings ist es 2 Jahre her und die ganze geschichte hatte leider kein bekanntes Ende.
Manchmal, ABER NICHT IMMER, spinnt der wagen im Leerlauf und die Drehzahl springt zwischen 700 und 2000...
zweitens und das passiert auch nur manchmal, wängt der wagen im vtec leicht an zu ruckeln, motorkontrollleuchte blinkt, und der wagen verliert leistung..macht man ihn aus und wieder an.. ist wieder alles "ok".
Ich bin ein Frischling was Hondas angeht, könnte mir bitte jemand weiterhelfen?
Danke schonmal ;)
R-12914 R-12914
Rotrex
Evtl. mal den Luftmassenmesser (befindet sich i.d.R. ganz in der Nähe des Luftfilterkastens bzw. zwischen Luftfilterkasten und Drosselklappe) ausbauen und reinigen.
Luftfiltereinheit mal ausbauen überprüfen und ggf. reinigen, Drosselklappe ebenso!
Der Luftmassenmesser ist normalerweise ein schwarzes eckiges Bauteil, dass mit 2 kleinen Schrauben befestigt ist. Daran befindet sich ein Stecker.
Probiere das mal aus, vielleicht löst es dein Problem! :)
Würde mich über weitere Berichte sehr freuen! :)
EDIT: Beim EP3-K20-Motor ist der Luftmassenmesser folgendes Bauteil (siehe Bild im Anhang, roter Punkt!)
Evtl auch mal den Fehlerspeicher auslesen lassen.
R-12914 R-12914
Rotrex
Natürlich eine zusätzliche Möglichkeit, vielleicht ist ein Fehler gespeichert.
Insbesondere, weil die MKL ja kurzzeitig anging!
Das der iat Sensor. k20a2 hat keinen lmm. Erstmal Fehlercodes auslesen. Kann alles mögliche sein. Vacuum Leck, iacv, dk Poti etc.
Themenstarter
Schonmal vielen Dank ;)
heute hatte ich leider noch garkeine Zeit, allerdings war auch alles wieder komplett in Ordnung mit dem Wagen. Hab den auch einmal komplett durchgeladen, aber alles verlief optimal.
Morgen habe ich eventuell die Möglichkeit alles zu säubern und auch unter Umständen den Fehler auslesen zu lassen.
Hier nochmal nen Bildchen meines Motorraums, vielleicht gibts ja ein bekanntes Problem mit dem Luftfilter da.
R-12914 R-12914
Rotrex
@TE:
Du hättest vielleicht dazu schreiben sollen, dass du einen anderen Luftfilter verbaut hast! :rolleyes:
is des ein engländer, weil die flübehälter auf der anderen seite sind ?
Themenstarter
Jop das ist ein Engländer =)
leider konnte ich den Fehler immernoch nicht auslesen lassen.. heute trat das Problem allerdings ein einziges mal ganz kurz auf und war dann wieder von selbst weg -.-
Themenstarter
Sooo dann meld ich mich nochmal zu Wort.
Also das Reinigen usw brachte genau nichts, dann hab ich mir von TSS nen neuen cold air intake gekauft bzw (short ram intake). Und es ist weg.. komplett. Egal wie ich das Auto trete es meldet sich nichtmehr negativ zurück =)
Der vorherige cold air war von Pipercross.
Mfg
Honda TypeR & S2000: Standgas/Leerlaufprobleme + Vtec
schliessen zu
Kommende Veranstaltungen Alle Veranstaltungen
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Standgas/Leerlaufprobleme + Vtec : Honda TypeR & S2000 (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
