Opel Corsa B (S93)
Standgas bei 2000 U/min und mkl an
Themenstarter
Seid gestern ist mein Standgas auf 2000 U/min erhöht und die MKL geht an. Was kann das sein ? Kann ich den Fehler selber auslegen ? Sonst läuft er ganz normal. |
Was für ein Motor?
Außer beim x10xe und x12xe kann man bei allen Motoren den Fehlerspeicher selbst auslesen/ausblinken.
Wie das geht steht bei vectra16v.com
gruß Acki
der Motor ist ein C12NZ
OK, dann blink doch mal den Fehlerspeicher aus.
Und wegen dem zu hohen Standgas:
Falschluft (Unterdruckschläuche, Kurbelgehäuseentlüftung ...)?
Leerlaufregler?
eingefrorener Gaszug?
gruß Acki
ich werde mich am Donnerstag mal dran machen.
Fehler 35 ist rausgekommen.
Wie geht es jetz weiter ?
35 => Leerlauffüllungsregelung
Du brauchst einen neuen Leerlaufregler
gruß Acki
Danke werde ich machen
ok leelaufregler ist drin ich bin auch auf 1100 U/min runter aber fehler 35 ist immer noch da.
Ist der Fehlerspeicher denn gelöscht worden?
Ansonsten verschwindet der Fehler erst nach 20x Neustart, ohne erneutes Auftreten des Fehlers, aus dem Speicher.
gruß Acki
ja ist alles gelöscht worden.
Nach der ersten Probefahrt ist er wieder auf 2000 U/min im Stand und mkl wieder an.
wenn du moch eine Idee hast.
gruß Dirk
279 km/3h
auf falschluft prüfen.
bockt der motor sonst während der fahrt?
nein er leuft gut bis auf den Lehrlauf
Hall...O,
sprüh' doch mal Bremsenreiniger auf "Falschluftziehverdächtigen"und infragekommenden Teile,dann siehste'ob und wo er Falschluft zieht.
Hatte mir geholfen...
1xwas sind denn so die verdächtigen Teile Drosselklappe ansaugbrücke ?
