ich denke zwar nicht das ich hier richtig bin, aber ich probiers mal...
Es geht um einen Honda GCV 190 Motor mit einer 22.2er Kurbelwelle. Solche Motoren werden gerne auf Rasenmähern und anderen Gartengeräten verwendet. Mein Modell hat zudem ein schweres Schwungrad damit keine Last / Gewicht an der Kurbelwelle dran sein muss das der Motor von alleine weiter dreht.
Jetzt zu meiner Frage... Fuer den Anfang hat dieser Motor seinen Job gut gemacht. Jetzt brauche ich einen stärkeren Motor, Mehr PS und höherer Drehzahl. Wichtig hierbei ist die vertikale Kurbelwelle von 22.2 mm. Kennt jemand einen solchen Motor?
Vielen Dank |
Motorsport :
In der Eifel ist die Hölle los
Neuvorstellung:
Schöner? Sparsamer! Schneller? Sicherer! Alles zur neuen S-Klasse
- Motorsport : Spezialisten für schlechtes Wetter
- Ratgeber: DSG-Kulanz: Ein Zwischenstand
- BMW: Die besten Fotos des 24-Stunden-Rennen in XXL
- Wirtschaft: Verteilzentrum bleibt bis 2016 in Bochum
- Neuvorstellung: Dieser Mercedes rockt jede Kiesgrube
- Technik: Silberstreifen vor dem künstlichen Horizont
- Verkehr: Robin Hood im Kampf gegen Strafzettel
- Auto: Faszinierend: Spock gegen Spock
mit dem Motor bist du sehr gut bedient. Wozu brauchst du mehr Leistung ?
Die Drehzahlen bei vertikaler Welle betragen max. 3000 U/min, bei horizontaler Welle 3600.
Darauf ist das Ansaugsystem und der Regler abgestimmt.
Alles was danach kommt ist Tuning.
Wolf
Das ist ein lange Geschichte. Der Motor ist auf einem Einachser der vorher einen 2 Takt Motor hatte. Diesen gibt es aber nicht mehr.
Ich muss mich aber berichtigen, es ist ein GCV 160 kein 190.
Da ich das Getriebe nicht aendern kann und die Reifengroesse fest ist muss ich an der Drehzahl arbeiten. Suche jetzt einen 190er.
Aber das angesprochene tuning interessiert mich.
Kannst du mir da einen Tip geben, oder sogar eine Seite wo das naeher beschrieben wird?
Vielen, vielen Dank
Das mit der ungenauen Bezeichnung des Motors ist schon o.k.. Es gibt bei Honda nur den 135er und den 160er.
Um dein Problem zu lösen, mußt du die Drehzahl zum Getriebe und vom Motor erhöhen, d.h. mit anderen Keilriemenscheiben arbeiten bzw. den Regler so justieren, dass er erst 150 - 200U/min höher abregelt.
Wir haben das schon einmal so gelöst und es hat ganz prima funktioniert.
Natürlich sollte dann der Motor auch gut Leistung haben. Ein Briggs & Stratton der Serie 900 käme hier infrage: 12S4020028F8BG1001, 22,2er Welle, 6.5 HP Leistung, kostet lt. Liste 393,- €.
Die Zweitakter hatten immer so Drehzahlen um 4200 - 4500U/min und die paar weniger machen sich bei einer Arbeitsmaschine mit mehreren Gängen nicht so bemerkbar.
Änderungen zur Leistungssteigerung normaler Motoren (Tuning) haben wir bei diesen Motoren noch nicht gemacht, lohnt sich nur für Cart Sportler.
