Opel Corsa C
Ständiger kompletter Kühlwasserverlust,nur kalte Luft,Heizung wird nicht warm,was ist das?
Mei Opel Corsa 1.0 Bj:2003 verliert nun urplötzlich das gesamte Kühlwasser und die heizung funktioniert auch nicht mehr,es gibt nur kalte Luft,was kann das sein,und wie téuer kann die reparatur werden? Bitte helft mir netterweise,denn ich bin auf das Auto beruflich sehr angewiesen,vielen lieben Dank!!!! |
Moin
Sind zu wenig Infos .
Hast Du Wasser unter dem Wagen wenn er steht - ist der Motorraum feucht oder mit Waser vollgespritzt? Kommt weißer Qualmt beim Fahren aus dem Auspuff?
Gruß B.
Nein,das habe ich alles nicht
Original geschrieben von somewhere
Moin
Gruß B.
Moin
Wenn Du im Motorraum - unter dem Fahrzeug (beim stehen) und auch im Innenraum kein Wasser findest - und es auch nicht beim fahren Weiß aus dem Auspuff "qualmt " ... hmmm ... schwer zu sagen.
Hört sich etwas nach Kofdichtung an ... wie schnell verlierst Du das Wasser denn ?
Gru? B.
Die tankstelle hat mir das Kühlerwasser fast voll aufgefüllt(Montag,19.09.,und am Dienstag 20.09. war der behälter um 12:30 Uhr komplett leer!!Was kostet denn eine Dichtung etwa?
Danke für deine Hilfe
Lg
biggiwoe
Moin
Gru? B.
Moin
Erst muss überprüft werden, das es NICHT die Wasserpumpe - der Kühler für den Motor /den für Innenraum - Schläuche usw. sein können . Also alles, was mit " kleinem" Aufwand beseitigt werden kann .
Es kann aber auch am Wasserbehälter liegen, das am unteren Ende eine Undichtigkeit ist - hatte dieses Problem auch mal, schwer zu entdecken , da das Wasser sich nur an der Spritzwand absetzen kann und es somit schwer zu entdecken ist. Schau Dir den Motorraum genau an - auch in den Ecken , wo der sich Behälter befindet - mit einem Tuch oder etwas Küchenpapier dort wischen - ist es oder wird es feucht , ist dort eine Undichtigkeit.
Den Kühler genau ansehen , meist kann man dort etwas erkennen . Im Bereich der Wasserpumpe sieht man ebenso die Feuchtigkeit.
Alle Schläuche und Verbindungen überprüfen ... mit Hand - Tuch oder Papier ... alles mit einer Lampe ableuchten .. wenn es irgendwo leckt , ist es zu sehen.
Wasser komplett auffüllen - Motor laufen lassen , bis der Thermostadt öffnet und auf eventuellen Wasseraustritt achten - die Temperatur aber im Auge behalten (!) - etwas Gas geben , damit die Pumpe etwas mehr Druck aufbaut .
Kann man so die Undichtigkeit entdecken und beseitigen , nicht nur Wasser, sondern auch Frostschutz nachfüllen!!!
Sollte es allerdings tatsächlich die Kopfdichtung sein, wird es etwas preisintensiver. Kommt immer auf die einzelene Werkstatt an ... aber so 500 - 700 € werden es wohl werden.
Ich drücke Dir die Daumen , das es sich nur um eine Kleinigkeit handelt .!
1xVielen lieben Dank,ich werde das alles testen,und melde mich dann wieder beui dir!!!Original geschrieben von somewhere
Moin
