• Online: 22.782
1 (V/644/645)
Volvo S40 I und V40 I:
SRS Steuergerät (Airbag) defekt
Freezer2009 Freezer2009
Themenstarter
Moin Moin,
habe seid ca. 4 Tagen ein kleines rotes Licht in der Amatur leuchten. SRS Fehler. War heute bei unserem "Freundlichen" und habe den Fehler auslesen lassen. SRS Steuergerät hat einen interner Fehler. Das Steuergerät kostet mch 438,- zzgl. MWST, zzgl. Einbau.
Vorab kontrolliert Volvo allerdings ob es sich wirklich um das Steuergerät handelt und nicht um ein loses Kabel am Steuergerät.
Habe bei E**y ein geprüftes Steuergerät gefunden was mich nur 70,- Euronen kostet.
Hier meine Fragen:
1.) Wo sitzt das SRS Steuergerät ? Kommt man da selbst ran ?
2.) Kann man einfach die Kabel des Steuergeräts rausziehen und mit Kontaktspray bearbeiten ? Muss die Batterie abgeklemmt werden ?
3.) Würdet ihr ein gebrauchtes, geprüftes bei E**y kaufen und verbauen ?
Gruß Christian
riwax riwax
Andalucia (innova)
Hej !
1- in der Mitelkonsole zw. Ganghebel und Handbremse. Müsstest die Konsole abbauen.
2- kann man, vorausgesetzt die Batterie wird abgeklemmt !
3- könnte man, vorausgesetzt man findet ein SRS Steuergerät mit den gleichen Parametern wie das Original. Wäre theoretisch ein Pug-Play. Nach Einbau wird das SRS Licht nur vom :) annuliert. Unterliegt den Airbag Sicherheitsvorschriften von Volvo.
solltest ein Kabel am Steuergerät abgezogen- und wieder angebracht haben, vergewissere, dass niemend im Wagen bleibt, wenn die Batterie wieder angeklemmst, und gibt acht, wenn Kontakt gibst mit Zündschlüssel auf Pos. II !!
habe eher den Eindruck. Volvo will wieder mal verkaufen...
Tschüss
/R
volvo-rueg2206 volvo-rueg2206
2 (S)
hallo,
naja, es kommt schon mal vor, dass so ein gerät defekt ist. da muss nicht immer gleich der :) der sein, der gleich wieder verdächtigt wird, hier das grosse geld zu machen...
die möglichkeit der eigendiagnose ist den geräten gegeben. und wie man liest, funktioniert es auch. und ein interner fehler lässt sich meistens nicht beheben. software-updates gibt es für diese fahrzeugvariiante leider nicht.
wenn ein neues srs-modul verbaut wird (vorausgesetzt es sind keine fehler im neuen gerät gespeichert), dann ist die kontrollampe im kombiinstrument sofort aus und muss nicht gelöscht werden.
wenn du ein gebrauchtes, geprüftes gerät bei e... kaufst, dann nur mit garantie (kein privatverkauf).
und lasse es in einer markenwerkstatt einbauen. sonst ist nix mehr mit garantie falls das gerät ebenfalls einen defekt hat!
gruss
riwax riwax
Andalucia (innova)
Original geschrieben von volvo-rueg2206
Vom Riwax: Nach Einbau wird das SRS Licht nur vom :) annuliert. Unterliegt den Airbag Sicherheitsvorschriften von Volvo.
selbstverständlich sorry war allzu beschäftigt mit einem anderen Problem und nicht mit dem internen Fehler..
/R
Deine Antwort auf "SRS Steuergerät (Airbag) defekt"
Volvo S40 I und V40 I: SRS Steuergerät (Airbag) defekt
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
