E89
BMW Z4 E89:
Spurverbreiterungen für Z4
  • BMW Z4 E89 Ticker
  • BMW Z4 E89 Forum
  • BMW Z4 E89 Blogs
  • BMW Z4 E89 FAQ
  • BMW Z4 E89 Tests
  • BMW Z4 E89 Marktplatz
  • Exklusiv
BMW Z4 E89
Themenstarter
Hallo Leute,
ich würde gern an einem Z4 35is Spurverbreiterungen einbauen.
Hat jemand vielleicht Erfahrung wieviel höchstens geht ohne dass man
die Kotflügel verändern muss??
Es sind19 Zoll-Räder mit 255/30er Bereifung an der Hinterachse verbaut.
Vielen Dank für eventuelle Tips
20mm Spurverbreiterung/ 10mm pro Rad
Bei günstigen Toleranzen vielleicht auch 24mm
Bei 30mm/15mm pro Rad schleift es innen an der Kunststoffschale
  • 1x
Ausschlaggebend dafür ist nicht (nur) die Reifebreite sondern vor allem die Einpresstiefe (ET) der Felgen!
Durch die Verbreiterungen verändert sich die ET. Je kleiner die ET, desto weiter stehen die Felgen raus...
Hast Du die BMW-Serienfelgen drauf? Welche ET haben die?
So, wie Du die Frage gestellt hast, kann man nur raten aber keine genaue Antwort geben.
Themenstarter
Es sind die orginalen M-Felgen(Größe 19) Zoll drauf.ET weiß ich leider nicht.Ich schätze,dass 20-30mm
pro Seite möglich wären.?
Hi!
Du solltest Dich evtl. auch einmal im Forum "zroadster.com" anmelden - da gibt es z.B. ein passendes Thema dazu.....hier der Link:
http://www.zroadster.com/.../index.php?...
Demnach sollte Folgendes möglich sein ohne irgendwelche Nacharbeiten im Radkasten:
VA: jeweils 10mm pro Seite
HA: jeweils 12mm pro Seite
Zu empfehlen sind Spurverbreiterungen von H+R.
die 326M sind vorne 8X19 ET 29 und hinten 9X19 ET 40
Mit den 12 mm kann gehen,kann aber auch sein das es nicht geht
Ich werde es vorne so lassen und hinten die 10mm pro Rad nehmen.Die 2mm machen den Kohl auch nicht fett ;)
BMW Z4 E89: Spurverbreiterungen für Z4
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Spurverbreiterungen für Z4 : BMW Z4 E89 (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
