Ford Kuga DM2
Spurverbreiterung
Themenstarter
Hallo an alle,
Ich habe einen Kuga 2,5 4x4 mit 20" MS Felgen. Kann mir jemand sagen welche Spurrverbreiterung und da noch drauf bekomme? |
Hallo, habe das selbe Fahrzeug mit gleicher Bereifung - fahre vorne 15mm pro Rad und hinten 20mm
Trotz Tieferlegung ist die Freigängigkeit der Reifen gewährt und schaut einiges besser aus als OHNE.
Würde dir aber vorschlagen rundherum 20mm H&R zu ordern - vorne verträgt es die 5mm mehr auch nocht leicht .o) Stell mal ein paar FOTOS rein - würde micht interessieren......oder auch als private Nachricht!
1xDanke du hast mich in meiner entscheidung bestärkt. Voren 15 und Hinte 20 drauf zu machen. Gab es irgend welche probleme mit den Felgen? Kannst du mir dei Bestellnummern sagen von den Scheiben?
pass auf, wenn du vorne das System nimmst wo die Gewindebolzen ausgetauscht werden müssen
dann hast du vorab schon ein Problem, denn es bekommt fast kein Mechaniker hin, diese vorne zu tauschen ohne mind. 1 Radlager zu beschädigen d.h. steht kostentechnisch nicht dafür. Empfehle dir daher auch vorne die 20mm zu nehmen, da hier die Platten fix mit der ACHSAUFLAGE verschraubt werden und dann nochmals das Rad Extra - und wenn ich mich täusche musst du bei 20mm nicht einmal die orig. Bolzenlänge verändern........hier ein LINK
http://www.ebay.at/.../400274666020?...
Spurverbreiterung?
Scheint hier doch etliche Umsteiger vom Manta zu geben ...
Spurverbreiterung
ach ja, jetzt muss ich mir noch den Fuchsschwanz an meine 2 Endrohre hängen, grins, grins
danke für die ERINNERUNG - na ja wenn man keine Verbreiterung hat braucht man auch keine DISTANZSCHEIBEN..........
jeder so wie er möchte.
es soll auch leute geben denen die verbreiterung gefällt. zusätzlich wird auch das fahrverhalten sich ins positive verändern.
