Mk3 (B4Y, B5Y, BWY)
Ford Mondeo Mk3:
Spritzwasser eingefroren...
  • Ford Mondeo Mk3 (B4Y, B5Y, BWY) Ticker
  • Ford Mondeo Mk3 Forum
  • Ford Mondeo Mk3 (B4Y, B5Y, BWY) Blogs
  • Ford Mondeo Mk3 (B4Y, B5Y, BWY) FAQ
  • Ford Mondeo Mk3 (B4Y, B5Y, BWY) Tests
  • Ford Mondeo Mk3 (B4Y, B5Y, BWY) Marktplatz
88igergolf 88igergolf
Motor-Talk
Themenstarter
wie der Titel schon besagt: Mein Spritzwasser ist eingefroren...
Wenn ich den Spritzwassertank aufmache, ist es aber flüssig, das heißt es muss irgendwo kurz vor der Düse gefroren sein.
Oder kann es überhaupt was anderes sein?
Sicherung ist es nicht...habe schon geschaut.
Muss man die Pumpe eigentlich hören? Weil ich höre von der Pumpe reingarnix. Okay saß auch im Auto.
Danke schon jetzt für ein paar Tipps!
FocusGT FocusGT
Moderator
wenn du die Pumpe nicht hörst wird das Wasser unten im Behälter eingefroren sein, aktuell wird nur ein Föhn helfen oder Heißes Wasser in und um den Behälter
Motor-Talk
Themenstarter
Ist der Temperatur Unterschied dann nicht hoch?
Heißen wasser vs gefrorenes?!
Es ist ja nachvollziehbar, das der Einfriervorgang bei größerem Volumen länger dauert. Heisst, das in den Spritzleitungen und Düsen schneller gefriert als die grössere Menge im Tank.
Entweder auf wärmeres Wetter warten, Auto warm abstellen oder mit einem Fön die Leitungen auftauen. Heißes Wasser nachkippen würde ich nicht, denn das gefriert ja auch:D Wenn der Tank nicht voll ist, mit Frostkonzentrat(für Scheibenwischiwaschi) unverdünnt nachfüllen.
Wie tief liegen den jetzt die Temperaturen?
Motor-Talk
Themenstarter
Also momentan ist es ca -7 Grad...
Habe das Auto heute so abgestelt, das möglichst viel Sonne auf die Motohaube kommt ;)
Werde mal gleich nachsehen ob es was gebracht hat.
Mir ist eingefallen, es gibt ja solche Heizspiralen (wie in den alten Wasserkochern)....
Wenn man sowas in den Waschwassertank stecken könnte...und dann aufwärmen ?!
Der Tank geht weit runter. Da kann man kaum hin. Ich würde mit einen Schlauch soviel wie möglich absaugen und dann mit Frostschutz bis -60 C° pur auffüllen. Man kann den Fostschutz auch noch vorher anwärmen.
Peter
such dir ne tiefgarage in einem einkaufzentrum die wärmer als null grad ist......... schnapp dir deine frau und geh shopen....... wenn du wieder kommst solltst du den tank gleich leer spritzen und frostschutz auffüllen ...
Wollte ich auch gerade schreiben!
Sonne auf der Haube, bringt nicht viel! Der Tank ist auf fast Strassenniveau gefroren.
PS: Heizung, bekommst du da so nicht rein! Da musst du dir schon was anderes einfallen lassen! Ich habe meinen Behälter damals aufschneiden müssen um die Heizung rein zu bekommen. (Man braucht nur mal in die Einfüllöffnung schauen!)
welche Sicherung ist für das Spritzwasser?
Danke.
gruß
F94, die auch für die Wischer ist. Laufen die Scheibenwischer, ist die Sicherung für die Pumpe i.O.!
  • 1x
Danke, dann hat wohl der Motor ein Problem.gruß
Zu 99% eingefroren. Sie tauen echt sehr schwer auf! (Frostschutz drauf, bringt oft nichts!) Der Wagen muss schon über Stunden warm stehen oder der Fön muss ran... Meine Pumpe war erst nach 6 Std. in der beheizten Halle, aufgetaut. Nach 4 Std. regte sich noch nichts.
bei meinem kommt schon länger kein Wasser mehr raus
Seit wann? Seit es kalt ist? Stand dein Wagen seit dem bei mehr wie +10°C?
es wahr schon bei plus Temperaturen das kein Wasser spritzte
Hinweis: In diesem Thema Spritzwasser eingefroren... gibt es 16 Antworten auf 2 Seiten. Der letzte Beitrag vom 9. Februar 2012 befindet sich auf der letzten Seite.
Ford Mondeo Mk3: Spritzwasser eingefroren...
schliessen zu
Kommende Veranstaltungen Alle Veranstaltungen
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Spritzwasser eingefroren... : Ford Mondeo Mk3 (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
