• Online: 22.064
Viano
Mercedes Viano, Vito, V-Klasse & Citan:
Sprinter 413 CDI Springt nur mit Startpilot an ?
pipi93 pipi93
Themenstarter
habe einen Sprinter 413 CDI Bj. 03 der nurnoch mit Startpilot anspringt wenn er über Nacht Steht!
Ansonsten läuft erüber den Taghin immer also du kannst Ihn so Oft wie du willst Neu Starten nur wenn er länger steht geht er nichtmehr an.
Du kannst ihn Orgeln bis die Batterie leer ist.
Habe bereits die Glühkerzen getauscht ohner erfolg.
Bin zu Mercedes gefahren die ürgendeine Dichtung getauscht haben ohne erfolg.
War wieder bei Mercedes weil er immer noch nicht geht dann haben die ein Ventil getauscht. Hat ber auch nichts gebracht geht wieder Morgens nicht an??????
Weiß einer einen rat??
MFG
sternschrauber62 sternschrauber62
Vermutlich ist die Leckmenge an einem oder mehreren Injektoren zu hoch.
Bei einem defekten/ undichten Raildruckregelventil springt der Motor weder kalt noch warm an!
luetty luetty
Ford
vielleicht hat der Kraftstofffilter auch einen Haarriss oder eine der Dichtungen ist defekt und läßt dadurch den Kraftstoff fallen .
MfG luetty
Rennsprinter Rennsprinter
Injektoren prüfen lassen ! Sind zu 99% die Übeltäter.
pipi93 pipi93
Themenstarter
Danke für die Antworten werde dann mal als nächstes das Filtergehäuse Absuchen und dann die Injektoren Prüfen Lassen. gebe dann mal bescheid was es ergeben hat!
Danke an alle !!!!!!!!!!!
pipi93 pipi93
Themenstarter
So abe den Filter abgesucht scheint O.K zu sein!
Weiß jemand ob man selber die Injektoren auf Funktion Prüfen kann?
MFG
Pipi
Omse Omse
oben am Injektor sind Rücklaufleitungen die abziehen und starten .... Bei Mercedes machen die da dann so teile rein um es genau zu messen am besten einer scheut auf die injektoren und einer Startet den Wagen .. dann mal sehen wo am Meinsten rauskommt... Dan Injektor erneuern ist wenn der nicht voll mit Kohle ist eigentlich Kein Problem ..:)
pipi93 pipi93
Themenstarter
Danke Omse,
also der Injektor mit der Größten austrittsmenge an Diesel Tauschen ??
Richtig?
MFG
EgBeber EgBeber
C-Klasse
hallo, ich würde da nicht so viel drauf geben was man da mit dem auge sehen kann. du solltest wirklich zu mb fahren und die da prüfen lassen. die können es genau bestimmen, welcher defekt ist. weil da kleine röhrchen aufgesetzt werden und die menge genau bestimmt werden kann. und so viel kostet das auch nicht. immerhin kannste ja für einen injektor schon 300€ einplanen. und bevor du alles mehrmals auseinander baust lass die gleich richtig prüfen.
Deine Antwort auf "Sprinter 413 CDI Springt nur mit Startpilot an ?"
Mercedes Viano, Vito, V-Klasse & Citan: Sprinter 413 CDI Springt nur mit Startpilot an ?
Ähnliche Themen zu: Sprinter 413 CDI Springt nur mit Startpilot an?
  • Vito 108 cdi springt nur mit startpilot an und hält kein leerlauf
  • Sprinter 313 CDI beim Regen bessere Leistung
  • Ölverlust beim 413 CDI
  • 316 cdi springt bei unter 0° sehr schlecht bzw. gar nicht an
  • MB Sprinter 213 CDI Typ 902 Baujahr 2001
  • Sprinter 208 CDI BJ2005 Tachoprobleme / Totalausfall / Belegung?
  • MB Sprinter 213er CDI Typ 902 Baujahr 2001
  • MB Sprinter 1 Springt nicht an
  • Standheizung MB Sprinter Typ 902 - 213 CDI Bj.2001
  • Sprinter 313 cdi Hochdruckpumpe undicht
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
