Sport Automatic Getriebe Steptronic und Fahrdynamik-Control
Ich bin etwas irretiert bezüglich der Sport Automatic (mit Schaltwippen) und der Fahrdynamik-Control:
Die Sport Automatic soll ja schon grundsätzlich andere/sportlichere Schaltprogramme haben als die normale Automatik (?). Wenn ich jetzt auf DS schalte wirds ja nochmal sportlicher, d.h die Gänge werden höher ausgefahren. Mittels Fahrdynamik-Control (den Buttons neben dem Schalthebel) kann ich ja nochmals von "NORMAL" auf "SPORT" schalten, was sich auch auf das Schaltverhalten auswirkt. Von SPORT+ will ich noch gar nicht reden, wobei hier meines Wissens nach nur das Ansprechverhalten des ESP zusätzlich verändert wird.
Habe ich dann "3-Fach-Sport" bezogen auf normale Automatik auf D und Modus "NORMAL"? Was ist der Unterschied im Schaltverhalten zwischen den Kombinationen D/SPORT, DS/NORMAL und DS/SPORT?
Es geht mir hier nur um das Verhalten der Automatik, nicht um die Dämpfer etc. |
Mercedes C-Klasse W202 Forum
Hutablage ausbauen
6 Beiträge -
VW Golf III Forum
Golf 3 geht während der Fahrt au
50 Beiträge -
Volvo C30, S40 II, V50, C70 II Forum
Anklappbare Außenspiegel
31 Beiträge -
Audi A5, S5 & RS5 Forum
Audi RS5
9.873 Beiträge -
Audi A6 4A Forum
Rote Einspritzdüsen
33 Beiträge
Feuerteufel
Hallo!
Hier mal mein Verständnis zu dieser Sachlage.
Mit dem Umschalten auf S bei der Automatik, werden die Gänge höher ausgedreht und es liegt im Prinzip immer ein niedriger Gang an, als normal. Im Prinzip erreicht man dieses auch beim Umschalten auf "Sport". Nur kann man hier differenzieren, was genau umgeschaltet werden soll, also die Dämpfung, Lenkung etc. und zusätzlich auch die Automatik oder halt eben nicht. Insofern wäre S bei der Automatik identisch mit Sport, wenn man nur das Getriebe als Umstellung wählt. Man hat hier also eine feinere Abstimmungsmöglichkeit, die man mit Sport + noch würzen kann. Ich kann jedem mal empfehlen, einen verschneiten Parkplatz anzufahren und Sport + zu wählen. Man erhält dann nette 360° Panorama-Blicke aus seiner Windschutzscheibe, sowie man beherzt Gas gibt. Das DSC wird fast komplett deaktiviert im Gegensatz zu Sport, da bei dieser Einstellung DTC das Heck immer noch einfängt, es aber stärker wedeln lässt als bei Normal.
Hoffe, dass war jetzt irgendwie verständlich
CU Oliver
3xHallo Verdiener,
nach meinen bisherigen Recherchen (auch hier im Forum) sind "normale" Automatik und Sport-Automatik im D-Modus identisch. Du hast also nicht schon mal doppelt Sport, nur wg. der Sport-Automatik.
Im Sportmodus soll dann wohl der eigentliche Unterschied liegen.
Ich hoffe, meine Info´s hierzu stimmen...
Gruß, Andre
1x
