s45chBO:
Renault 19 16V Cabrio
Kommentare: 2 -
Kruemeldriver´s Blog:
Die Rettung eines Peugeot 205 CJ Cabrio´s
Kommentare: 2 -
Mein XKR (2003) Tagebuch:
Navi 'raus - Rundinstrumente 'rein, und noch ein anderes Gimmick
Kommentare: 3 -
Audi 5 Zylinder im 71er VW 1600 TL:
Neues aus dem Motorraum
Kommentare: 4 -
andyrx:
87er Lancia Thema 6V 2,8 Liter-> jetzt in meiner Garage
Kommentare: 12
Ford Mondeo Mk3 (B4Y, B5Y, BWY)
Spiel in der Lenkung..
Themenstarter
Hallo.
Bei meinem Mondeo habe ich seit einiger Zeit "Spiel" in der Lenkung.
Wenn ich das Lenkrad drehe (z.B. im Stand, unter´m Fahren...) muß ich beim lenken von links nach rechts (und andersrum) einen "Leerlauf" von ca. 2cm überbrücken. Bei Geradeausfahrt muß dauern korrigiert werden.
Mit 2cm meine ich den Lauf des Lenkrades, gemessen mit einem Lineal am Lenkradkranz.
Ich hoffe, ihr versteht was ich meine.
Woran kann das liegen ?
Lager sind anscheinend in Ordnung, Lenkgetriebe wurde vor zwei Wochen gewechselt, hat aber nichts gebracht.
Gruß, Uli |
VW Golf III Forum
Golf 3 geht während der Fahrt au
50 Beiträge -
Volvo C30, S40 II, V50, C70 II Forum
Anklappbare Außenspiegel
31 Beiträge -
Audi A5, S5 & RS5 Forum
Audi RS5
9.873 Beiträge -
Audi A6 4A Forum
Rote Einspritzdüsen
33 Beiträge -
Gaskraftstoffe Forum
Gasanlagenthread - Welche Anlage ist bei euch verbaut?
744 Beiträge
Ford Mondeo
also die Üblichen Verdächtigen mal prüfen/bzw. prüfen lassen.
Da sollte der Übeltäter mit dabei sein.
Gruß,
-abgehta-
Ach ja, Spiel ist auch bei Motor-aus da....liegt also wohl nicht an der Servo..
das Lenkgetriebe hätte ich als allerletztes getauscht.
Da hast du viel Leergeld bezahlt. Ein typisches Problem im Bereich der Lenkung sind wie bereits erwähnt -die Spurstangenköpfe.
wenn es eine Werkstatt war die das Lenkgetriebe getauscht hat würde ich denen die Rechnung um die Ohren haun.Fehler nicht beseitigt. Lenkung und Bremse= nur mit Sachverstand oder professineller Hilfe sollte man diese Arbeiten durchführen. Ansonsten wie oben geschrieben von abgehta.
War gerade beim FFH...
Der setzte sich rein und drehte gaaaanz leicht am Lenkrad.
Da das Spiel sich schon im Stand zeigte bevor die Räder sich bewegen ----> Kreuzgelenk !!!!
und das wurde nicht bemerkt bevor ein neues Lenkgetriebe eingebaut wurde ? Wer wird hier wohl verar... ?
Hallo.
Also ganz so unnötig war der Wechsel jetzt doch nicht.
Hatte damals so ein extremes knarren beim lenken, fühlte sich an wie wenn bei einem bestimmten Lenkpunkt die Lenkbewegung nicht mehr umgesetzt wurde, also wie ein auftretendes Spiel unterm lenken.
Dieses wurde jetzt auch besser, bis auf das Lenkungsspiel, das sich bei geradeausfahrten und schnellen Richtungswechseln sehr nervig bemerkbar macht.
Angeblich sind keine Lager betroffen, wurde bei zwei Reifenservice´s und meiner freien Werkstatt gesagt.....
Hmmmm.....
