VW Golf III Forum
Golf 3 geht während der Fahrt au
50 Beiträge -
Volvo C30, S40 II, V50, C70 II Forum
Anklappbare Außenspiegel
31 Beiträge -
Audi A5, S5 & RS5 Forum
Audi RS5
9.873 Beiträge -
Audi A6 4A Forum
Rote Einspritzdüsen
33 Beiträge -
Gaskraftstoffe Forum
Gasanlagenthread - Welche Anlage ist bei euch verbaut?
744 Beiträge
Mercedes ML-Klasse W163
Spiegelheizung def.
Hy,
mußte gestern im Nebel feststellen ,dass meine rechte Spiegelheizung nicht mehr funktioniert. Nach Glasausbau hab ich festgestellt, dass kein Strom anliegt:-( ------> sind sie einzeln abgesichert? (habe Relais und Sicherung gewechselt) oder habt ihr eine andere Theorie.
Alle Funktionen (klappen,hochrunter ...etc ) funktionieren!! mfg uwe |
Vielleicht Kabelbruch??
Wie kalt war es denn draussen. Soviel ich gehoert habe funktioniert die Spiegelheizung Temperatur abhaengig.
Was ich persoenlich nicht so gut finde, da es einen beschlagenen Spiegel bei relativ milden Temperaturen nicht heizt. BMW hat das besser geloest. Bei denen geht die Spiegelheizung mit der heizbaren Heckscheibe an und man kann es zuschalten, wann immer man will.
Finde den Sensor kuehle ihn ab und messe dann noch mal die anliegende Spannung.
das mit dem Sensor hat mir heut der freundl. auch erklärt. Habe ja das Glas ausgebaut und bei 22grad gemessen:-(
Als ich heute Abend von Arbeit kam --> gleich nochmal das Glas raus,denn linke Seite war warm und neu gemessen und wieder null.
Alle Kabel sind schwarz, so dass man nicht mal an der "türverbindung" messen kann.
Hat jetzt jeder Spiegel einen Sensor oder ist der für beide?? da linker geht wäre er (wenn einer) in Ordnung!!
hy,
es war das Kabel in der Türdurchführung gebrochen...
ein wenig Lötzinn und einen Schrumpfschlauch drüber und es funzt wieder
Spiegelheizung def.
Hey....bei mir ist auch die Heizung rechts kaputt....ist das viel Arbeit? was muss ich beachten!?
Danke schon mal
Hy..
War genau im Verbindungsgummi! Neu gelötet umd geht wieder..
Wie hast du den Gummi runtergemacht? also meiner sitzt richtig fest drauf....will nix schrotten
oder kann man den "Kabelbaum" komplett rausnehmen und extern bearbeiten?
Vielen Dank für deine Hilfe
