Speedfight zieht nicht
Hallo, Ich habe meinen Roller vor ca. 3 Monaten gebraucht gekauft. Es ist ein Speedfight 2 Wassergekühlt und elektronisch gedrosselt. Erst war der Roller nicht gedrosselt und zog natürlich normal wie ein ungedrosselter Roller also gut dann hab ich ihn elektonisch ( Alpha Technik drosseln lassen. ) Jetzt gibt er komische geräusche von sich als ob er verstopft wäre Und er zieht nicht mehr, natürlich ist es klar das ein gedrosse3lter Roller nicht so zieht wie ein ungedrosselter.(Also bitte nicht unterstellen das das normal wäre.) Nur das Problem ist das wenn der Roller kalt ist so direkt auf ca 37 km / h geht auch Berg auf. Dann nach 500 Metern lässt es nach und sinkt auf 29 30 auf grader Strecke und Berg hoch geht gar nicht mehr da tuckerich mit 18 km /h hoch und er gibt beim vollen Gashahn komische Geräusche, wie oben erwähmt, von sich. Danach zieht der auf grader Strecke auch nicht mehr ich komm kaum von der Ampel weg.
Ein Freund von mir hat genau den gleichen Roller auch Speedfight 2 X Race Wassergekühlt und elektronisch gedrosselt und der zieht ganz normal wie ein gedrosselter Roller. Also wenn er schon sozusagen den Berg oben ist bin ich unten. oder Schräge ich wills nicht übertreiben.
Manchmal muss ich echt absteigen und denn Roller ausstellen und ein wenig warten weil der dann auf 10 km / h runter geht. Und das ist wirklich nicht normal.
(iHR WERDET JETZT BESTIMMT SAGEN DAS JEDER ROLLER ANDERS IST. ABA NICHT SOO. ) Ich war mal in einer Werkstatt(irgendwelche Italienischen Roller) der hat mir auch gesagt das das nicht normal ist konnte aba nichts machen weil er sich mit Speedfights nicht auskannte.
Kann das sein das das am Vergaser liegt. ?? |
VW Golf III Forum
Golf 3 geht während der Fahrt au
50 Beiträge -
Volvo C30, S40 II, V50, C70 II Forum
Anklappbare Außenspiegel
31 Beiträge -
Audi A5, S5 & RS5 Forum
Audi RS5
9.873 Beiträge -
Audi A6 4A Forum
Rote Einspritzdüsen
33 Beiträge -
Gaskraftstoffe Forum
Gasanlagenthread - Welche Anlage ist bei euch verbaut?
744 Beiträge
Das kann am Vergaser an der Vario an der Kupplung liegen.
Ist denn die Drehzahl hoch wenn er fast stehen bleibt?
Könnt das komische Geräusch somit vielleicht der Drehzahlbegrenzer sein?
Mein Problem ist auch das ich mich nicht so gut mit Rollern auskenne.
An der Drehzahl hab ich schon mal gedreht dann ging es und den nächsten Tag war es wieder normal
Ich würde ja mal den Vergaser säubern nur ich hab kein Plan wie ich das machen soll ich will auch nix kapuutt machen.
Also ging es nach dem drehen und am nächsten Tag nicht mehr(bleibt wieder fast stehen)
Richtig??
Kann auch sein das der Begrenzer ne Macke hat und zufrüh eingreift.
Genau also ich hab so ca. 4 mal nach rechts gedreht wenn man aba 5 mal nach rechts gedreht hätte dann käme so eine schwelle also es wäre schwerer zu drehen.
Als es wieder nicht ging hab ich mal über diese Schwelle gedreht und nicht hat sich getan dann hab ich wieder5 mal nach LINKS gedreht um alles rückgängig zu machen.
Jetzt ist schon nach 1 mal drehen diese Schwelle.
Sorry kann nicht gut erklären.
Würde ihn zu testzwecken mal ausbauen.
Bedenke das du dann keine BE mehr hast.
Jah das ist men Problem.
Oder sollte ich mal den Vergaser säubern.
http://www.oyla20.de/.../index.cgi?...
oder Vergaser richtig einstellen aba von sowas hab ich überhaput keine Ahnung
Naja,
irgendwo muß man anfangen.
Wenn du natürlich ohne Begrenzer auffällig rumfährst,ist das eine Sache.
Wenn du ohne Begrenzer mal den Berg normal mit 30 hochfährst, wird schon nicht passieren.
Trotzdem hast du keine BE in dem moment.
Wie ohne Begrenzer ?
Kannst du mir das veilleicht erklären ich hab wirklich nicht so viel Ahnung davon.
*peinlich
Tut mir leid für di dummen Fragen
Das kommt drauf an, ob es ein extra Begrenzer ist der verbaut wurde,den kann man umgehen
Oder ob du eine andere CDI hast, die kann man dann nur austauschen
Alsooo.
Ähhmmm, vor meiner Sitzbank ist is ja das eine Fach da ist meine CDI angeschlossen.
die kabel die an der Cdi angeschlossen sind gehen dann so dem Ding wo die DRehzahl dran ist was sich neben der Sitzbank befinden
Also unter der Verkleidung über dem auspuff.
(201 mal aufgerufen)
Sorry falsches Bild das hier
(232 mal aufgerufen)
