s45chBO:
Renault 19 16V Cabrio
Kommentare: 2 -
Kruemeldriver´s Blog:
Die Rettung eines Peugeot 205 CJ Cabrio´s
Kommentare: 1 -
Mein XKR (2003) Tagebuch:
Navi 'raus - Rundinstrumente 'rein, und noch ein anderes Gimmick
Kommentare: 3 -
Audi 5 Zylinder im 71er VW 1600 TL:
Neues aus dem Motorraum
Kommentare: 4 -
andyrx:
87er Lancia Thema 6V 2,8 Liter-> jetzt in meiner Garage
Kommentare: 12
Speedfight 2 Stottert und geht bei Vollgas aus !!!
Themenstarter
Servus zusammen !
Alsoo ich bin neu hier und fahre einen Speedfight 2 WRC 307 5570 Km ! Das Problem ist das ich vor kurzem einen Berg runter fuhr und als ich unten war hat mein roller ab 20-25 angefangen zu stottern und ist nicht schneller gefahren wie sonst. Als ich dann daheim war hab ich als erstes die Zk gechekt und die war ganz Schwarz!!! Hab ich eine Neue reingemacht lief bisschen und dann das glecihe wieder, Stottern und Schwarze Zk... Luftfilter hab ich auch sauber gemacht.
Voran könnte es liegen ?????
Ich bitte um Hilfe
Danke
MFG Speedy |
VW Golf III Forum
Golf 3 geht während der Fahrt au
50 Beiträge -
Volvo C30, S40 II, V50, C70 II Forum
Anklappbare Außenspiegel
31 Beiträge -
Audi A5, S5 & RS5 Forum
Audi RS5
9.873 Beiträge -
Audi A6 4A Forum
Rote Einspritzdüsen
33 Beiträge -
Gaskraftstoffe Forum
Gasanlagenthread - Welche Anlage ist bei euch verbaut?
744 Beiträge
GS- CC 809
wenn sie schwarz ist wird sie zu fettig ein gestellt sein oder dein chocke klemmt das heist er ist noch ein gefahren. So das zu viel sprit rein kommt und er es nicht mehr verarbeiten kann.
Oder das du eine zu große hd drinnen hast oder deine schiebernadel der clip ist zu tief ein gestellt.
Baue dein chocke aus und stecke die stecker wieder zu sammen mache die zündung an und warte ca 2-3min. dann sollte er aus gefahren sein.
Ist er es dann nicht ist das die ursache dafür das er stottert.
Stelle auch dein vergaser anders ein kontroliere dein hd und die schiebernadel.
1xIch weiss leider nicht wo das ganze liegt
aber ich hab mir überlegt einfach selbstmischung zu fahren 1:50 wären es dann glaub ich mal ... würde das gehen
MFG
Ich würde nicht umstellen auf 1:50 und außerdem das wird dein problem nicht beseitigen der Cocke ist am Vergaser er sieht aus wie ungefähr wie ein schwarzer Zündkerzen Stecker alles weitere siehst du dann mach es nach der beschreibung meines Vorredner.
Das mit der Haupdüse (HD) würde ich erstmal seien lassen.Aber qoulmt dein Roller denn.
Sehr übertrieben qualmt er nicht aber man siehts ...
