speedfight 2 hat eine neue zündkerze geht nach ungefähr 15 km nicht mehr
Themenstarter
Hallo ich habe ein speedfight 2 hat eine neue Zündkerze reingemacht und bin ungefähr 15 km gefahren dann hatte er keine Leistung mehr und ist dann ausgegangen und habe in nicht mehr an bekommen dann habe ich noch mal eine neue Zündkerze genommen und es ist das gleiche passiert.
Ich habe auch eine neue Zündspule eingebaut.
woran kann es liegen ?
Tom...
Es kann daran liegen das du eine falsche Zündkerze nimmst oder das dein Vergaser zu fett läuft und der immer absäuft. Guck dir mal deine Zündkerze an:
Wenn sie schwarz ist: Läuft er zu Fett
Wenn sie weis ist: Läuft er zu Mager
Wenn sie Rehbraun ist : Dann ist der Vergaser Perfekt...
Am besten machst du dir jetzt eine neue Zündkerze rein und nach 10 KM guckst du mal wie die aussieht.
Und wenn das gleiche Prblem kommt, dann musst du Vergaserhauptdüse vechseln in 5er Schritten.
Vielleicht kanns auch an deiner neuen Zünspule liegen, aber ich glaube eher nicht.
Tja.. vielleicht hast du auch eine falsche Zündkerze ( Mit falschem Wärmewert ) eingebaut gehabt
( worse case ) -> Loch im Kolben und er bekommt so eine Kompression mehr aufgebaut...
Würde dir vorschlagen mal kompression zu prüfen....
Roller: speedfight 2 hat eine neue zündkerze geht nach ungefähr 15 km nicht mehr
schliessen zu
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Speedfight 2 hat eine neue zündkerze geht nach ungefähr 15 km nicht mehr : Roller (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
