Vento
VW Golf III:
Spannrolle am Zahnriemen Motor ADY
  • VW Vento Ticker
  • VW Golf III Forum
  • VW Vento Blogs
  • VW Vento FAQ
  • VW Vento Tests
  • VW Vento Marktplatz
  • Exklusiv
Themenstarter
vor geraumer Zeit habe ich bei meinem Golf 3 den Zahnriemen gewechselt. Das hat auch alles ohne weiteres funktioniert.
Allerdings konnte ich die Spannrolle nicht wechseln, da die Aufnahmebohrung in der neuen Spannrolle größer war als die in meinem Auto.
Ich glaube es war:
Neue Rolle: 10er Bohrung
Alte Rolle: 8er Bohrung
Neuer Stehbolzen und Mutter war im Set dabei. Nur gepasst hat es dann natürlich nicht.
Meine Frage: Habe ich einfach eine Spannrolle für einen anderen Motor gekauft, oder habe ich beim Zusammenbau irgendetwas übersehen?
mfg, Christian
PS: Noch eine kurze Frage: Meine Verteilerkappe und -Finger sind stark verschlissen, Motor läuft aber. Muss ich die dann trotzdem tauschen? Wie äußert sie eine verschlissene Verteilerkape?
Arnimon Arnimon
Schwarzfahrer
Hätte aber eigtl. passen müssen,denn der neue Stehbolzen passt auch wenn der alte
nur 8mm hatte.
Denn er war nur zu Spannrollenseite 8mm dick.
Eine verschlissene(r) Verteilerkappe/Finger verursacht meistens Zündaussetzer.
Themenstarter
Original geschrieben von Arnimon
der neue Stehbolzen passt auch wenn der alte nur 8mm hatte.
Gut, dann habe ich das wohl einfach übersehen. Danke für die Info, dann muss ich da wohl nochmal bei.
Ok, die habe ich nicht. Also ist ein Wechsel nicht notwendig.
Danke für die schnelle Aufklärung ;)
VW Golf III: Spannrolle am Zahnriemen Motor ADY
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Spannrolle am Zahnriemen Motor ADY : VW Golf III (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
