Chrysler Voyager
SPANNARM Voyager 3,8 Hilfe Probleme beim Wechsel SPANNROLLE
Themenstarter
Hallo, ich muss an Voyager 3,8 den die Spannrolle mit dem spannarm wechseln. Könnt ihr mir einen Tipp geben wie ich den Spannarm da abbekommen soll!!!??? ist das ein Scheiss irgendwie..komme da nicht hin, habe die Lichtmaschiebe abgeschraubt, die Halterung der L-Maschiene, den Zündverteiler vorne, unten abdeckung, dachte eher von unten, nichts,, Bitte, geht mir einen tipp.. Gruß tom |
Bergischer HobbySchrauber
Ich finde nur den Hinweis, dass der rechte Innenkotflügel ausgebaut werden soll.
Der Riemenspanner müsste dann durch das Radhaus erreichbar sein.
???????????? wie
Auto aufbocken,
Rad abnehmen,
Innenkotflügel ausbauen.
Und der Weg ist frei.
Hallo Schleuti,
danke für deine Unterstüzung,
der Spannarm muss von innen gelösst werden. Da ist eine Mutter..komme da nicht hin. Ich denke, du weisst das nicht egnau wie das beim 3.8 ausschaut..wenn ich das Rad und die Abdeckung innen am rad wegbaue komme ich auch nicht hinten an die Mutter..siehe Bild
Auto steht immer noch so da..muss das heute irgendwie machen
Gruß tom
(298 mal aufgerufen)
OK, erkenne dein Problem.
Dazu gibts mit Sicherheit wieder ein Spezialwerkzeug.
Versuche einen Ringschlüssel zurechtzubiegen.
Dabei gut heiss machen, sonst bricht er.
Oder mit Flex zerschneiden und passend zusammenschweissen.
Es gibt auch seitlich aus Nuss herausstehende Gabelschlüssel.
Tut mir leid, mein Latein ist hiermit zu Ende.
Hallo! Falls du keine Hebebuhne hast, bau die Lichtmaschine aus ,dann kommst du an die Mutter von der Spannrolle.
Viel Glück!
habe die Rolle selbst mal gewechselt.
Habe dazu nicht nur die Mutter (da war kein rankommen!) gelöst sondern die ganze Befstigung. Ging teils von oben, teils von unten.
LIMA hatte ich dazu auch ausgebaut.
War auf jedn Fall eine Sch.....arbeit.
Viel Erfolg.
michael
