Vento
VW Golf III:
Spachtel von welchem Hersteller
  • VW Vento Ticker
  • VW Golf III Forum
  • VW Vento Blogs
  • VW Vento FAQ
  • VW Vento Tests
  • VW Vento Marktplatz
  • Exklusiv
VW Golf III (1H)
Themenstarter
Servus,
ich bin gerade dabei mein Kotflügel zu spachteln, jetzt stellt sich nur die Frage was für ein Spachtel und von welchem Hersteller (von Freunden habe ich schon gehöhrt, dass sie billig Spachtel genommen haben und nach 14 Tagen ist der wieder abgebrösselt) deshalb sollte er schon ein paar Jährchen halten.
Was habt Ihr da für Erfahrungen???
Ich denke mal die Temperatur bei ders gemacht wird sollte stimmen, genauso wie das Verhältnis Spachtel und Härter.
Wenn dann noch für grössere Flächen Matten anständig verarbeitet werden und der Untergrund paßt, sollte es sicher mit jedem geeigneten Spachtel klappen.
  • 1x
Normal kannste da jeden nehmen....kommt halt, wie schon gesagt wurde, auf die Verarbeitung an.
Vorbereitung, Mischverhältnis, Temperatur und aufzutragende Menge sind eben das A und O.....wenn du Zentimeterweise Spachtel aufträgst dann bröselt der dir auch wieder runter.....is klaaa...
Ansonsten falls du auf Nummer Sicher gehn willst, warum fährst du dann nicht bei einem Lackierer vorbei und fragst den?
Themenstarter
Wie Misch ich den den Spachtel und den Härter am besten?
Ich hab nur nee kleine Roststelle aufzufüllen
bei den Temperaturen werde ich es sowieso nicht tun
das kann ich dir jetzt auch nicht sagen.....das muss aber normalerweise auf der Verpackung stehn.
VW Golf III: Spachtel von welchem Hersteller
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Spachtel von welchem Hersteller : VW Golf III (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
