Mitsubishi
Mitsubishi:
Space Star Fensterheber schließt nicht richtig
  • Mitsubishi Ticker
  • Mitsubishi Forum
  • Mitsubishi Blogs
  • Mitsubishi FAQ
  • Mitsubishi Tests
  • Mitsubishi Marktplatz
Mitsubishi Space Star DG0
Themenstarter
Guten Tag,
hab da ein Problem mit meinem Fensterheber an der Fahrerseite.
nach zerborstener Fensterscheibe der Fahrerseite und dem damit verbundenen Neueinsatz geht die Scheibe nach dem Betätigen des Fensterheberschalters mit Hilfe der Start-Stop-Automatik automatisch wieder ca.15 cm auf. Selbst über die manuelle Schließfunktion des Kippschalters geht das Fenster ca. 5 cm auf.
Habe von der Neukalibrierung eines Fensterhebers gehört (Ca. 10 sek den Schalter halten etc.). Wie soll das funktionieren wenn das Fenster auch, wie oben beschrieben, über manuelle Schließfunktion ca. 5 cm aufgeht?
Beste Dank für Eure Hilfe.
Gruß Fingerab
Sicherung vom fensnsterheber raus. Wieder rein, scheibe runnter knopf ca5sek. gedrückt lassen scheibe hoch schalter wieder 5 sek. gedrückt lassen. Man hört dann immer so ein klicken, wenn de das hörst ist der heber neu angelernt.
Ist die Scheibe von selbst geborsten oder wurde sie eingeschlagen?
Erstes zeigt doch schon das etwas mit der Führung der Scheibe nicht stimmt,Scheibe verkantet ,Führung verzogen ,verdreckt etc.
Gib doch mal etwas Feinmechaniköl auf die Führung, wenns besser wird weisst du was los ist.
Wer hat denn die Scheibe eingebaut - so kann man doch ein Fahrzeug nicht an den Kunden übergeben?!
Vielleicht sind noch Teile der alten Scheibe in den Fenstergummis?
Wie ist es wenn du die Scheibe immer Stück für Stück hochfährst, dann sollte es (wenn nix drinnen steckt oder verkantet ist) funktionieren - und dann neu anlernen wie bereits beschrieben!
Mitsubishi: Space Star Fensterheber schließt nicht richtig
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Space Star Fensterheber schließt nicht richtig : Mitsubishi (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
