Ford C-Max 1 (DM2)
Sony 6000 CD Mute-Ausgang?
Ich habe an mein Radio Sony 6000 CD mein Navi angeschlossen. Dazu habe ich mir den FastMute Sonic XL zugelegt. Es funktioniert alles super, nur ein Problem bleibt, welches ich trotz Google einfach nicht lösen konnte:
Das FastMute-Steuergerät für das Navi besitzt einen Mute-Eingang. Dieser soll mit dem Mute-Ausgang der Ford-eigenen Freisprecheinrichtung verbunden werden, so dass das Navi schweigt, wenn über die Freisprecheinrichtung telefoniert wird.
Leider habe ich am Radiostecker bisher nur einen unbelegten Phone-Eingang finden können, also das genaue Gegenteil zu dem Mute-Ausgang, den ich benötige.
Hat jemand von Euch eine Idee?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Gruß |
Moderator
das sind zwei verschiedene Radios, einmal das Sony und einmal das 6000er
schau mal ob dir das weiterhilft
www.motor-talk.de/.../...ker-belegung-begriffserklaerung-t1353415.html
Vielen Dank für Deine Antwort.
Ich habe das Sony-Radio mit Lenkradfernbedienung und Bluetooth-Freisprecheinrichtung.
Ich suche nun nach einer Möglichkeit, das Mute-Signal, welches beispielsweise das Radio bei einem Telefonat verstummen läßt, abzugreifen, um es auch bei dem Steuergerät des Navis (Mute-Eingang) nutzen zu können.
Leider komme ich da beim Fakra-Stecker nicht weiter, da ich da nur einen Telefon-Mute-Eingang, aber leider keinen Ausgang finden konnte.
Nun hoffe ich auf eine Idee, wie ich dennoch weiterkomme.
Moderator
ich hab mir das jetzt nochmals genauer angeschaut
es gibt einen Tel-Mute Eingang (Stecker B, Pin 5), schau mal ob es damit klappt, ansonsten wird es dazu keine Möglichkeit geben
www.motor-talk.de/.../fakra-i203733085.html
