Volvo C30, S40 II, V50, C70 II Forum
Anklappbare Außenspiegel
31 Beiträge -
Audi A5, S5 & RS5 Forum
Audi RS5
9.873 Beiträge -
Audi A6 4A Forum
Rote Einspritzdüsen
33 Beiträge -
Gaskraftstoffe Forum
Gasanlagenthread - Welche Anlage ist bei euch verbaut?
744 Beiträge -
Opel Astra F Forum
Vectra 2000 LCD tacho in Astra F
12 Beiträge
vorab muss ich erwähnen, dass ich neu hier bin und sehr beeindruckt bin von dem Forum. Habe aber leider auch über die Suchfunktion keine Antwort auf mein Problem gefunden.
Ich habe eine FLSTNI Softail Bj. 2005 die leider nicht mehr starten will. Beim starten der Maschine kommt ein komisches klackern (nicht das Selbe was durch eine schwache Batterie kommt). Eher aus der Nähe des Getriebes. Am Anfang dachte ich, dass es an der Batterie liegt. Aber nach dem man die Batterie aufgeladen hat, war das Problem leider immer noch da. Der Mechaniker hat halt mal nachgeschaut und das Problem schnell gefunden. Ich versuche es mal zu erklären, weil ich die technischen Bezeichnungen selber nicht kenne. Vor dem Getriebe ist ein großes Zahnrad was durch ein kleines bei Zündung betätigt wird. Allerdings fasst das kleinere Zahnrad nur am Rand des großen Zahnrads.
PROBLEM: Bei dem großen Zahnrad sind die Zähne am Rand, wo das kleine Zahnrad fassen sollte abgenutzt, so dass das kleine Zahnrad nicht mehr fassen kann. Habe in einem englischen Teilebuch die engl. Bezeichnung für das große Zahnrad gefunden "outer comp. clutch"
FRAGE: Wie ist die Bezeichnung auf Deutsch und bekomme ich das große Zahnrad einzeln? Kann man nur dieses Teil austauschen. Gibt es evtl eine andere Lösung? Warum kommt das kleine Zahnrad nur bis an den Rand des großen Zahnrads? Ist das vielleicht ein Defekt?
Danke vorweg für eure Mühe |
Der Freilauf des Anlasser´s ist fertig !
...ähm wenn der Mechaniker den fehler eh schon gefunden hat warum hat er es net gleich repariert ?
Super Danke für die schnelle Antwort.
Ich lebe in der Türkei und das Teil bekomme ich nur in Deutschland oder USA. Wusste nicht wie ich es ohne die deutsche Bezeichnung finde.
...und was ist damit ???
http://go.mappoint.net/.../PrxResults.aspx?...
Hallo!
Den Anlasserzahnkranz kannst Du tauschen.
Siehe unter www.ebay.de die Artikelnummer 160420253766
mfg fxstshd
1xsoftail will nicht anspringen
@EVO-Stefan
da habe ich mein Motorrad her :-). Er bekommt die Teile auch aus dem Ausland und verkauft sie zum dreifachen des Ausländischen Preises, weil er halt eine Monopolstellung in der Türkei hat. Da ich jeden Monat in Deutschland bin dachte ich, dass ich es beim nächsten Besuch einfach mitbringe.
Glaube nicht das es das Anlasserritzel ist, was hat denn die Karre gelaufen?
Versuche mal mit der Autobatterie zu überbrücken und berichte.
Kalle
Ahhhh, der Dealer hat ne Monopolstellung......
ich denke auch das der Akku schwach ist und der Magnetschalter kurz anzieht und wieder abfällt.
Überbrücken ist eine gute Idee.
Gruß Sven
Was wäre denn eine Lösung? Neue Batterie und dann welche?
Laden der aktuellen Batterie hilft leider nicht. Bekomme die Maschine manchmal an, wenn mich jemand anschiebt und ich dann die Maschine starte. Habe so auch schon längere Strecken gemacht, so dass die Batterie aufgeladen ist. Aber Problem besteht trotzdem.
Die Zähne am Anlasserzahnkranz aussen sind schon ziemlich mitgenommen. Verstehe aber nicht, dass der kleine Bolzen mit den Zahnrädern beim betätigen der Zündung nur bis an den Rand des Anlasserzahnkranzes kommt. Ist die Batterie vielleicht generell zu schwach?
Probier erstmal mit überbrücken,wenn es dann funktioniert kannste weiterlesen.
Original Harley Akku oder Hawker.
Die billigen Akkus von was weiß ich woher taugen meist nicht für Harley.
Größe hängt vom Platz ab,generell lieber ein bißchen mehr Amps.
deine Startprobleme können mehrere Ursachen haben.
- deine Batterie ist schlecht ( lässt sich nicht mehr voll laden / kann die volle Kapazität nicht halten)
- dein Anlassermagnetschalter ist defekt (meine persönliche Vermutung) kann man überholen,
besser einen neuen Anlasser, gibts billig in der Bucht. Dadurch ist auch dein Starterzahnrad abgenützt
worden. Rastet normalerweise bis über die hälfte ein.
- Anlasserrelai
Gruß Peter
ich denke auch das dein problem eher bei der Batterie oder beim Anlasser selbst zu suchen ist, das zahnrad des Jackshaft ist am rand abgeschrägt und somit für den Laien " fertig " aus.
Ich würde als erstes mit einer neuen Batterie beginnen, auch Überbrücken kann manchmal nicht helfen wenn deine Batterie echt fertig ist. Am Besten die original Harley Batterie nehmen.
Wolfgang
