| 7. Februar 2012: | Ratgeber und Umfrage: So kommt Dein Auto durch den Frost! |
Softail läuft nicht
Hallo! Mein Name ist Mike und ich habe Probleme mit einer EVO Softail. Es ist eine Crane H4 Single Fire und ein Mikuni 42 verbaut. Am Motor wurden unlängst neue Kolben (OEM 2 Übermaß) eingebaut. Vorher waren Wiseco Kolben mit kurzem Kolbenhemd verbaut. Sie startet schlecht und wenn dann geht sie nach kurzer Zeit wieder aus. Die Kerzen sind schwarz und nass. Ich habe schon einen anderen Vergaser probiert und es hat sich nichts verbessert. In der Annahme das es dann die Zündung ist kontrollirte ich den Zündfunken. Der ist beim Startvorgang kräftig da und wird dann relativ schwach. Kann es die Zündspule( Crane) sein oder liegt das Problem an andere Stelle. Wenn sie kurz läuft hat sie starke Fehlzündungen z.T. im Vergaser und es kommen Flammen aus dem Auspuff. Ich hoffe das mir hier jemand helfen kann denn ich komme nicht weiter. Vielen Dank! |
Ähnliche Themen zu: Softail läuft nicht
Start Probleme 94er Softail
von: bikerrene Kommentare: 2 zuletzt am: 30.04.2008 -
Langfristig Einmotten nach mehrjährigem Stillstands: Harley Heritage Softail
von: ThommyBeck Kommentare: 16 zuletzt am: 30.08.2010 -
Nummernschild Heritage Softail Classic '07
von: tfrenz Kommentare: 10 zuletzt am: 27.03.2008 -
Geht das auf einer Softail?
von: norton123 Antworten: 20 zuletzt am: 09.04.2008 -
Diagnosefehlercodes von Softail Einspritzer 2006
von: Einstein1000 Kommentare: 11 zuletzt am: 20.04.2010 -
Benzin läuft über
von: Haffi08 Kommentare: 10 zuletzt am: 24.05.2007 -
Umbau Softail
von: zorbas3 Kommentare: 12 zuletzt am: 28.12.2008 -
Softail mit Fischergabel - 13 Grad - Fotos erwünscht!
von: Arena3112 Kommentar: 1 zuletzt am: 24.06.2008 -
Suche Auspuff für Softail Evo
von: Rau-Fighter zuletzt am: 03.04.2011
Verkehr & Sicherheit Forum
Was mich im Straßenverkehr Aufregt!
21.275 Beiträge -
Opel Astra H & Astra TwinTop Forum
Opel Astra H Lichtmaschine
164 Beiträge -
VW Caddy Forum
Schiebetür-Wassereintritt. Sah es bei Euch auch so aus?
75 Beiträge -
Volvo Treffen Forum
Bernsteinzimmer
3.709 Beiträge -
Audi A3 8P & 8PA Forum
Kontrolllampe leuchtet auf!
7 Beiträge
könnte schon die Spule sein. Wenn du erst einen starken Funken hast und dieser immer schwächer wird.
Würde aber erst einmal die üblichen Verdächtigen kontrollieren.
Manifoild, Kerzen, Zündzeitpunkt, Vergasereinstellung etc.
Wurden eventuell beim Einbau der Kolben die Ventilsteuerung verstellt oder lief sie schon einwandfrei mit den neuen Kolben?
Was wurde als letztes geändert, bevor sie schlecht lief?
1xHi
ich tippe auf die Zündspule von Crane,
die hatten früher alle mal immer wieder haarisse am gehäuse.
schau se mal genau an.
1xJa sie lief schon mal einwandfrei. Leichtere Fehlzündungen mal nicht mitgerechnet. Diese ließen sich durch drehen des Zündmoduls auch beseitigen. Die Ventilsteurung (Nockenwelle/ Stößel?)kann eigentlich nicht verstellt sein, da nur die Kolben vom Pleul entfernt und ausgetauscht wurden und die Zylinder übergestülpt wurden. Die Stößel wurden wieder da eingebaut wo sie waren und auch nicht in der Länge verstellt. Da ich keine Unterlagen für die Crane habe weiß ich eigentlich auch gar nicht wie man da eine Grundeinstellung vornimmt. Ich habe jetzt OT eingestellt und dann das Modul eingebaut. Was hat es mit der Einstellmöglich des Zündzeitpunktes für den Hinteren Zylinder auf sich?
Danke erstmal!
Servus,
Unterlagen für die Crane- Zündung gibt's hier:
http://www.wwag.com/.../DirectAction?...
viel Erfolg, Gruss vom KW
3xSoftail läuft nicht
Häng mal ein Messgerät an die Stromversorgung zur Zündung.
Ev. bricht dir die Spannung im Betrieb weg.
Möglich wäre auch ein Masseschluss, Kontaktfehler oder falscher Zündzeitpunkt
Ich denke wenn du die Zündung nicht ausschliessen kannst, brauchst du mit dem Vergaser gar nicht anfangen
Mario
Danke an Alle die bis jetzt geantwortet haben!
Werde mich am Montag gleich an die Arbeit machen!
Halt uns auf dem Laufenden!!
Viel Glück
vielleicht den ot vom hinteren zylinder erwischt ?
du kannst das zündmodul mal so ungefähr in die mitte des langlochs stellen, das müsste dann laufen.
gruß
wolfgang
Hi Mike
Hast du die Zündung im OT Bereich eingestellt? Ich tippe dass der Zündzeitpunkt nicht korrekt ist.
Ich denke nicht, dass es am Vergaser liegt. Dein Hobel zündet irgendwo. Vorder Zylinder auf OT stellen, Zündplatte im Uhrzeigersinn drehen bis das Kontrolllicht ausgeht, Platte anziehen und fertig.
Jetzt sollte die Maschine laufen. Wenn er unruhig läuft, einfach die Zündung ganz wenig zurück nehmen.
Shovelkicker
Softail läuft nicht
Vielen Dank an Alle dir mir geantwortet haben!!!!
Es war letztendlich eine defekte Zündspule.
Habe das Teil gegen eine ACCEL Spule ausgetauscht und siehe da alles hübsch.
Gruß Mike
Hallo Mike,
es ist zwar schon ne Weile her aber vielleicht kannst du mir die Daten Deiner
neuen Zündspule und die Bezugsquelle/Preis mitteilen.
Ich habe jetzt bei meiner Crane Single Fire Zündung haargenau die gleichen
Probleme.
Wenn es trocken ist läuft die Fat Bay ganz gut, kotzt allerdings manchmal bei Halbgas,
vor allen Dingen wenn es Berg runter geht ohne Gas.
Neulich kam eine Wolke aus dem Supercharger beim Startversuch.
Wenn es feucht ist oder es regnet geht fast gar nichts mehr, sie läuft dann max. 80 km/h.
Mein Schrauber hat mir empfohlen eine neue Zündspule zu besorgen, (100-150,-€ meinte er!)
wenn die teurere Crane Singel Fire so anfällig ist greife ich natürlich nicht zu diesem Teil!
Sage schon mal herzlich danke!
Ralf
(108 mal aufgerufen)
1x
