smart
Smart:
Smart nicht schneller als 80km/h und ruckelt - Turbolader?
  • smart Ticker
  • Smart Forum
  • smart Blogs
  • smart FAQ
  • smart Tests
  • smart Marktplatz
smart Fortwo 450
Themenstarterin
Bin eben auf der Autobahn gefahren und wollte beschleunigen, doch bei 80 km/h fing er an zu ruckeln und beschleunigte nicht mehr... Könnte es mit dem Turbolader zusammen hängen? Hatte jemand schon mal das Problem? Habe auch schon nach dem Luftfilter geguckt, aber der ist zu sauber, als das der Turbolader keine Luft mehr kriegt...
Für eure Antworten danke ich schon mal im vorraus...
das kann einiges sein. Am besten den Fehlerspeicher auslesen. Erst dann kann man was Seriöses sagen.
Grüße,
Denis
princeton princeton
VIANO 3.0 CDI + SMART CDI
Check doch mal, ob sich die Ladeluftschlauchverbindung vom Turbo kommend gelöst hat!
Die Symptome könnten dafür sprechen!
Ansonsten alle Schlauchverbindungen auf Sitz/Rissigkeit hin überprüfen!
Gutes Gelingen
Nico
Wenn man schon angefangen hat:
- Könnte Drosselklappe sein. Die müsste dann ein Mal zerlegt und gereinigt werden. (dabei sollte aber die Motorkontrolleuchte angehen)
- LLK undicht
- Wastegate - Betätigungstange verrostet.
was ist den bei Dir als Ursache gefunden worden?
Ich habe aktuell genau das gleiche Problem.
Besten Dank.
Gruß Olaf
Smart: Smart nicht schneller als 80km/h und ruckelt - Turbolader?
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Smart nicht schneller als 80km/h und ruckelt - Turbolader? : Smart (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
