hallo,
bin neu hier und suche rat. habe einen smart forfour cdi. baujahr 2004, mit 95 ps. wie wechsel ich die vorderen radlager? kann da wer helfen?
gruß ak |
- Motorsport : Dieses Auto fuhr (Motorsport-)Geschichte
- Auto: Rauchen im Auto – geht oder geht gar nicht?
- Neuvorstellung: Dieser 7er macht einen auf 8er
- LKW: 1 Baukasten + 3 Männer + 12 Stunden
- Ratgeber: Rollender Verkehr hauptverantwortlich
- Motorkultur: Die Nordschleife im Blick, das Image im Visier
- Nissan: Lenkradbolzen kann sich lösen
- Politik: Seminare ungerecht und zu kompliziert
meines Wissens sind nur beim Fortwo und Roadster die Radlager geschraubt und daher ohne Spezialwerkzeug (abgesehen vor ein paar Vielzahn-Schlüsseln) zu wechseln.
Nun ja, vielleicht erbarmt sich noch ein Experte und antwortet aber ich gehe davon aus, dass da die Werkstatt unumgänglich ist.
Pfälzer aus Leidenschaft
Beim 44 sind die Radlager an der VA nicht zum Tausch vorgesehen, da wird immer der komplette Achsschenkel getauscht (ca 300€/stück).
Es ist machbar mit speziellem Werkzeug die Lager zu tauschen, sofern die eine Werkstatt hat.
Ich kenne leider keine.
danke für Eure schnelle Antwort. werde mir das mal anschauen. Im Zweifel muss ich ihn wohl ind er Werkstatt bringen. Ich glaube, es sind die Radlager vorne die bei gewissen Geschwindigkeiten ein Raunen, brummen, von sich geben. Ist aber eigenartig, dass dies nur bei gewissen Geschwindigkeiten auftritt. Werde ich mal unserem KFZ-meister zeigen.
Danke nochmals.
Gruß AK
sind die Radlager getauscht?
Kosten?
Zel
