• Online: 28.613
Smart
Smart:
Smart 451 poltern
SmartSmart
Smart 451 poltern
JacquesClio JacquesClio
Themenstarter
Hi an alle!
Beim überfahren von Schlaglöcher oder Bordsteinabsenkungen poltert mein Kleiner wie verrückt :( Wenn ich es lokalisieren müsste, würde ich sagen es kommt von der Vorderachse rechts - das Geräusch lässt sich auch rekonstruieren, indem ich am geparkten Auto ”rumwackele“. Ansonsten fährt er wie immer...
Hoffe mir kann einer sagen, was das Problem ist und mit was für Kosten ich zu rechnen habe...
Achja, ist ein 2007er 451 pure 61ps, 141,000 km!
Danke schonmal :)
Ingo.M Ingo.M
Ich tippe mal auf ausgeschlagene Traggelenke/Querlenker, was die genau kosten? Bei der Laufleistung dürfen die aber auch mal Defekt sein;)
Gruß Ingo
Themenstarter
Ja, da hast du wohl recht - ist aber noch quickfidel der Kleine ;)
Wundern tut mich der Defekt nicht, bei den Straßenverhältnissen hier... :rolleyes:
Danke schonmal für den Tipp!
schneemann501 schneemann501
Habe genau das gleiche Problem bei meinem CDi
Nach 60.000 km würde ich es als Arm bezeichnen,wenn schon etwas ausgeschlagen wäre.
War schon zweimal im Smart Center damit,angeblich ist nix zu finden und der Diesel ist härter gefedert heißt es
Also lasse ich weiter das Laute poltern und quietschen über mich ergeben.....
Habe das Gefühl ,dass die sich mit dem Problem nicht befasst haben
Themenstarter
Ich würde es vielleicht noch einmal in einem anderen SC versuchen.
Nach 60.000km darf sowas doch nicht sein :confused: Ich habe mehr als das doppelte runter, und wie schon oben erwähnt sind die Straßen hier nicht gerade Smart-freundlich, da wundert mich das weniger...
Ich werde mich jetzt mal die Tage unter das Auto legen und schauen ob ich etwas entdecke, ansonsten kommt er in eine freie Werkstatt - hoffe es wird nicht allzu teuer ;)
Frada84 Frada84
Smart 451 poltern
Meiner war gerade in der Inspektion und ich habe auch ein poltern an der VA bemängelt. Es wurde auf Kulanz mit einer Zuzahlung von unter 40 € wohl die Federn und Querlenker getauscht. Laut Auftragsbestätigung nennt sich das Reperaturkit Vorderachse 33-1030.
Nach der bisher kurzen Probefahrt konnte ich auch kein poltern mehr feststellen.
Pumpi74 Pumpi74
451
Ich hab bei mir auch bißchen poltern an der Vorderachse, aber nur bei unter minus 2 Grad. Darüber ist wieder alles ruhig :eek:
MfG74
MfG74
So ist es bei mir auch,bei Kälte und es quietsch dazu noch ab undzu.
Habe aber keinen plan,warum das bei Kälte besonders schlimm ist.
Hat jemand ne logische Erklärung ?
Themenstarter
Auch ich kann das bestätigen, mir kommt es so vor je kälter es ist umso mehr poltert es! Ein Quietschen hab ich allerdings nicht...
Ingo.M Ingo.M
Das mit der Kälte kommt von den Stoßdämpfern die langsamer reagieren und dann mehr "Schläge" durchlassen;)
Smart 451 poltern
Du meinst ,dass ist ungefährlich und somit unbedenklich beim Smart?
Ingo.M Ingo.M
Nein, durch die Kälte wird das Öl in den Stoßdämpfern nur zäher, wo durch Stöße ungedämpfter durch kommen und der Rest vom Fahrwerk mehr ab bekommt, hat das Fahrwerk schon Verschleißerscheinungen die sich durch Geräusche bemerkbar machen, hört man diese eben auch stärker.
Ich meine das Smart da die Stoßdämpfer an der Vorderachse auch schon mal geändert hat, bei einem meiner vorrigen Smarts (Neuwagen mit wenig Km) wurden deswegen jedenfalls schon mal die Stoßdämpfer getauscht (waren bei -12c° wie eingefroren und haben jeden Schlag ungedämft an die Karosse weitergegen, war echt unangenehm).
19 Nuss 19 Nuss
Hercules
gegen das poltern und langsame Hubführung der Stossdämpfer hilft Ballistol,Waffenöl wirkt wie ein Wunder ....
Annektode von 1991:
hatte mal ein VW 86c Modell ( polo ) und hatte den zu heiss im winter gewaschen -
Da ist Wasser in den Stossdämper gekommen und am nächsten Tag gefroren -
kein eintauchenden Dämper mehr - das war eine lustige Autofahrt ( Punchingball Effekt) -
habe dann einfach Ballistol in den Dämper (Hubstange) gesprüht und es war wieder
alles normal so wie vorher.
Info zum Produkt:
http://www.ballistol.de/90-0-BALLISTOL-Universal-l-.html
Deine Antwort auf "Smart 451 poltern"
Smart: Smart 451 poltern
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
banner ad teaser button resource
