Hallo Smarties,
wie ich nun erfahren durfte, hat unser Smart Sportiva Felgen mit der Bezeichnung 15-A 135.68 4,5 J 15 H ET 20,5 und 15-P 136.68 6,0 J 15 H ET 14 ringsum mit175er Bereifung. Mein Reifendealer hatte mich nachdem ich die "falschen 145/175er" bestellt hatte darauf hingewiesen dass ich dafür ein Gutachten benötige. Leider gibt es scheinbar die Fa. die die Sportivas gefertigt haben nicht mehr. Kann mir jemand mit einem Teilegutachten für diese Felegen aushelfen.
Tausend Dank
MfG POZ |
- Neuvorstellung: Dieser 7er macht einen auf 8er
- LKW: 1 Baukasten + 3 Männer + 12 Stunden
- Motorsport : Wie Hubschrauber im Wohnzimmer
- Ratgeber: Rollender Verkehr hauptverantwortlich
- Auto: Überkapazität drückt Qualität
- Motorkultur: Die Nordschleife im Blick, das Image im Visier
- Nissan: Lenkradbolzen kann sich lösen
- Politik: Seminare ungerecht und zu kompliziert
Zündkerzen....? Wofür...?
ein ewiges Thema, denn es gibt tatsächlich die Firma nicht mehr, die die Felgen produzierte (Fonderia irgendwas in Brescia). Auch das smart center (Singen), das viele der sportiva-Gutachten "gehostet" hat, ist nicht mehr existent.
Das Problem ist, dass es zur Sportiva nicht ein Gutachten gibt, sondern zahlreiche Gutachten, die irgendwo rumgeistern. In einigen steht z.B. drin, dass die vorderen Reifen "inside out" montiert werden müssen, wenn sie Innenseite/Außenseite beschriftet sind (Paradefall: der hierfür vorgesehene Conti EcoContact EP). In anderen Gutachten ist das Erfordernis nicht gegeben.
Wenn Du irgendwie in Erfahrung bringen kannst, welchen Stand Du brauchst (wurde bei Dir schon irgendwas mit der Sportiva in die Papiere eingetragen, ggfs. wann?), wird Dich das einen Schritt weiterbringen.
Auch die Papiere der Felge können Dir aber eins nicht ersparen: wenn Du vorne 175er aufziehen willst, benötigst Du dafür eine Freigabe des Reifenherstellers, da die vordere Felge außerhalb der ETRTO-Norm liegt. Nach meinem Kenntnisstand erteilt die nur Conti.
Arvin S.
1xHallo
habe eben einen Beitrag zu den Sportiva eingestellt, als Vater dieser Felge kann ich auf jedenfall helfen, melde Dich sofern noch aktuell
Mfg Sportivepartssüd
Hey
als Entwickler dieser Felge kann ich Dir einen Abzug (Kopie ) des Original TG gegen geringe
Gebühr zusenden-
Mfg
Sportiveparts
1xHallo ich habe auch gerade diese Alus gekauft aber, mit Standard Reifen 135 /175 ich habe noch denn Smart MC01 30Kw, BJ.1999.
Vielleicht kannst du mir weiter helfen.
(298 mal aufgerufen)
Smart 450 Sportiva Felgen Teilegutachten
hallo
gib mir Info wie ich Dir helfen kann, ich habe die Original Gutachten .
Mfg. Sportiveparts
Kannst du mir als pdf Dokument zukommen lassen?
W.Ens@gmx.net
Danke schon mal
Hallo, weißt du vielleicht welche Schrauben kann ich verwenden, vielleicht sogar die Originale? Von denn Winterreifen?
Mfg
Ja es passen die Originalen Radschrauben, die Felge wurde dafür entsprechend entwickelt
Mfg
1xDanke Dir
Ich habe das gleiche Problem mit dem fehlenden Gutachten.Kannst du mir da
hallo Sportiveparts,
ich habe mit vor zwei Jahren ein smart fortwo gekauft und bei dem kauf nicht nach dem Gutachten gefragt. Ich würde das Gutachten benötigen.
Danke für Deine Hilfe.
Gruß Max
Hallo zusammen...
Habe meiner Freundin heute sportiva Felgen
gekauft mit einer reifenbreite von 4x 175,
hat jemand vielleicht noch unterlagen dafür?
Wäre super
Bitte an miniramp99@yahoo.de
Danke im vorraus
Mfg
Hallo miniramp99
Unterlagen als Vater der Sportiva habe ich es kommt aber auf die Reifenmarke an.
Da die vordere Felge für die Reifenbreite 175/55R15 nicht der E.R.T.R.O. Norm entspricht muß der Reifenhersteller eine Montiebarkeitsbescheinigung auf 4,5x15 ausstellen. Ohne gehts nicht.
Gerne helfe ich weiter.
Bis dann Grüsse
MM
Hallo Sportiveparts
leider habe ich eher weniger Ahnung
davon. Weiß nur das meine Freundin ringsum
175er Reifen drauf hat, und die Marke Continental
ist.
MfG miniramp99
