smart
smart 450 benzin steigt Drehzahl ohne Gaspedal zu betätigen
Themenstarter
Hi Leute habe volgendes Problem mit meinen Smart. Die Drehzahl geht von alleine einfach hoch ohne das Gaspedal zu betätigen, Oder er geht runter aufen Leerlauf und wen ich dann Gas gebe fährt er auch los aber wen ich ich mal anhalte an einer Ampel bleibt die Drehzahl hoch und geht nicht runter. Habe die Droselklappe schon gereinigt ohne erfolg auch den Unterdruck vom Turdo habe ich geprüftr auch ok. Was ich Festgestellt habe ab und zu hört man ein Zischen wen man vom gas weggeht vom Turbo
habt IHr eine Ide wasd es noch sein kan |
Gaskraftstoffe Forum
Gasanlagenthread - Welche Anlage ist bei euch verbaut?
744 Beiträge -
Opel Astra F Forum
Vectra 2000 LCD tacho in Astra F
12 Beiträge -
VW Polo IV Forum
Wer hat am meisten Kilometer runter?
71 Beiträge -
Audi A8 & S8 Forum
Umfrage: Wie alt sind A8 Fahrer hier? Jeder muss antworten!
149 Beiträge -
Opel Corsa C & Tigra TwinTop Forum
Präsentiert euren Corsa C
1.088 Beiträge
hast du die Drosselklappe auseinandergebaut und die Kontaktbahnen gereinigt oder nur die Klappe?!
ich habe die Drosselklappe ausgebaut und die Kontakte mit Kontakspray eingesprüht
Ausgebaut und die Kontakte von dem Stecker gereinigt?! Das bring leider gar nix...
Hier ist die Anleitung, wie du die Drosselklappe wieder in Ordnung bringst:
http://www.evilution.co.uk/547
Super danke dir das muss ich gleich mal probieren
gibt es sowas auch auf Deutsch :-)
Kann das auch an örgendeinem Sensor liegen das er selber hochdreht ohne Gas zugeben
Es liegt an verschmutzten Kontaktbahnen/Widerstandsstreifen, die verwirrende Daten liefern. Deswegen spinnt die Drosselklappe.
Du kannst auch die Kontaktbürsten etwas nach oben drücken, damit der Kontakt noch besser wird. Sei damit aber vorsichtig, da die ziemlich empfindlich sind.
http://translate.google.de/translate?...
ok Super das Probier ich dann mal aus und gebe dann bescheid
Hi habe gestern die Kontakte gereinigt aber keine besserung.
Was ich festgestellt habe wen ich schnell das Gaspedal durchdrücke und wieder loslase zischt es manchmal
Wie sieht's denn auf der Geberseite (Gaspedal) aus, da sind ja wohl auch Kontaktbahnen im Spiel?
Habe den Fehler gefunden
Es wäre nett, wenn du hier den Fehler posten würdest.
...hättest ja wenigstens etwas ausführlicher beschreiben können, an was es gelegen hat.
Der smart Zieht auch Luft Über den Turbo wen der Rückstauventiel defekt ist
und daraf hin hat er Luft über den Turbo gezogen
