- Mercedes
- SLC, SLK & AMG GT
- SLK R170 BJ 1998 Ruckelt bei Vollgas
Ich fahre einen R170 wen ich das Gaspedal voll durchtrete zieht er bis 4000 Umdrehungen Normal und beginnt dann zuruckeln Lasse ich das Gaspedal etwas los läst das Ruckeln nach und er beschleunigt wieder .
Kennt jemand das Problem .
Klingt nach defektem Luftmassenmesser ...
Gruß vom bösen Dieter
23 Antworten
Danke Dieter ich werde den LMM austauschen und hoffe das problem ist damit erledigt:)
Kauf' aber keinen superbilligen Chinesenschrott - das kann sich niemand leisten!
Nein mach ich nicht war auf eBay Original LMM von Bosch liegen so um die Hundert Euro muss nur noch nachsehen das ich den richtigen Bestelle danke dir für die schnelle Hilfe
Bei dem Fehler eher Falschluft.
Danke für den Tip werde ihm nachgehen es könnte aber auch am LMM liegen habe Gestern nachgesehen es ist ein Nachbau vom freundlichen Chinesen drinn da hat mein Vorgänger wohl gespart die Dinger Kriegst du ja für 20 Euro auf Ebay der Bosch kostet mindestens 100 Euro
Nimm den von Pieburg,der funktioniert zu 100%.
@Babsack4ever schrieb am 29. November 2015 um 11:15:30 Uhr:
@conny-r schrieb am 29. November 2015 um 20:16:41 Uhr:
Nein. Die Fehlerbeschreibung ist typisch für LMM-Problem.
Hallo Dieter ich Tausch den LMM auf jedenfall da ist so ein China Nachbauteil drinn bei dem LMM gibt es da unterschiede unterschiede Bosch oder Pieburg oder egal nur kein Nachbauteil
Wenn Pierburg, dann die Nummer 7.22684.09.0
Ich kann aus eigener Erfahrung nichts dazu sagen, ob es Unterschiede zum originalen Bosch gibt. In MBSLK scheinen die User recht zufrieden zu sein damit.
@Babsack4ever schrieb am 30. November 2015 um 19:40:28 Uhr:
Wenn nur OE, aber versprech Dir nicht zuviel.
Zieh den Stecker mal ab und beschleunige mal in den oberen Drehzahlbereich.
Wenn er dann weiter ruckelt, liegt es nicht am LMM
Erstmal einen Gruß an den Bösen Dieter LMM gewechselt und siehe da der SLK zieht Sauber durch kein ruckeln mehr alles Prima vielen Danke für deine Hilfe Gruß Babsack4ever
@Dieter47 schrieb am 29. November 2015 um 14:03:14 Uhr:
