ForumSL
  4. Mercedes
  5. SL
  6. SL R230 3.Bremsleuchte
Mercedes SL R230
Themenstarteram 5. März 2015 um 17:02
hallo. SL R230 3.Bremsleuchte Bj:Ende 2007 , ich glaube die ist kaputtgefrohren, weil kunststoff defekt, wasser drinn. frage austauschen ??? geht gut von außen oder ?? . in www, kosten alle 106€ nur amg. oder so , was kostet das bei MB, wer kann helfen.dank im vorraus.
33 Antworten
am 5. März 2015 um 17:24
Meistens ist die Dichtung das Problem. Im Innenteil Wasser ist da eher selten,
aber man lernt nie aus. Ein- und Ausbau geht nur von Innen, nach dem Abbau diverser
Verkleidungen und tatsächlich ohne den ganzen Klimbim der im WIS beschrieben ist.
Man braucht ein paar spezielle Werkzeuge ( Biegsame Welle mit kurzer Nuß ) und
biegsame Finger :-)) Beim Einbau sollte man unbedingt auf den richtigen Sitz der Rundschnur-
Dichtung achten. Meine Meinung : Nix für Anfänger, oder viel Zeit mitbringen.
Gruß Fred
Themenstarteram 5. März 2015 um 17:31
ok. danke für die schnelle andwort. aber muß tauschen . ist von außen gebrochen,
@bmwz schrieb am 5. März 2015 um 18:31:54 Uhr:
Hi, kann dir, wenn du per PN kommst eine bebilderte Anelitung für den Ausbau senden.
Wäre mir eine Freude hier auch mal helfen zu können.
ob man das Dokument evtl. sogar hier zum ansehen "hinlegen" kann, weiß ich nicht.
wg/ weiß nich wie es geht
wg/ möglicher Verletzung von Urheberrechten, man weiß ja nie.
Also vielleicht ne "echte" Mailadresse per PN und sich schick das heut Abend nach Dienstschluss ( denke ich komm hier so gegen 23:00 raus)
JOe
am 5. März 2015 um 19:55
Wenn das das WIS Dokument ist macht er sich mehr Arbeit als nötig.
Wenn nicht,wessen Urheberrechte sollen dann verletzt werden ?
hallo fred.
wieso mehr arbeit als nötig? man baut die verkleidung an der heckklappe aus (am besten zu zweit wegen heben und lösen) und dann kann man die dritte bremsleuchte von innen lösen und nach außen drücken.
hab ich ohne probleme und ohne spezialwerkzeug erledigt.
schau mal hier: (ich hoffe das hochladen klappt)
gruß gamby
nee, klappte nicht mit dem hochladen der pdf.
hier als jpg.
die pdf gern als pn.
Verkleidung-an-heckdeckel-aus-einbauen-seite-2
Verkleidung-an-heckdeckel-aus-einbauen-seite-1
Dritte-bremsleuchte-aus-einbauen
wenn du es einmal gemacht hast ist es das zweite mal ein Kinderspiel.
Was im WIS steht ist zu aufwändig,geht auch ohne Dach öffnen und die komplette Heckklappenverkleidung abzunehmen.
Einfach die Nieten unterm Schloss rausmachen und die Verkleidung bis zur Mitte(bis zu den Ohren) abklipsen und hängen lassen.Dann kannst du gut sehen mit einer Leuchte wie du am besten an die 3.Bremsleuchte kommst,erklärt sich dann alles von alleine wenn du etwas Schraubererfahrung hast.
Andreas
Themenstarteram 6. März 2015 um 13:27
@rollo-andi schrieb am 6. März 2015 um 09:37:44 Uhr:
Andreas
hallo .noch danke an alle , Schraubererfahrung die habe ich auch .
Super,dann feuer frei
gib mal Bescheid wenn du fertig bist
Andreas
am 6. März 2015 um 20:46
Gibt jetzt ne tolle Leuchte mit AMG-Schriftzug der leuchtet beim Bremsen...;-)
am 6. März 2015 um 23:34
cool, wo gibts den ??
den Wechsel der 3. Bremsleuchte habe ich letztes Jahr bei meinem SL schon mal gemacht. Ist etwas kniffelig,
aber mit lösen der Verkleidung in ca. 30 min zu schaffen, ohne Firlefanz oder WIS,DAS,EPC etc. :-)
Gruß Klaus
am 7. März 2015 um 7:33
Eigentlich hatte ich mich doch klar ausgedrückt.....
Es geht ohne ....WIS..... Anleitung schneller, da die Arbeitsgänge
Getriebeklappen Abbau ect. entfallen können. Mit schlanken
Fingern und etwas Erfahrung ist das Teil rel. schnell getauscht.
Deckel auf, Verkleidung ab, neue am besten neue Klipse bereithalten.
Nur beim Aufschrauben der Muttern sollte man aufpassen :-))
Wenn man sie verliert kann´s klappern.
AMG Aufdruck auf der dritten Bremsleuchte ? sieht bestimmt bescheiden aus,geht garnicht
Andreas
Nix AMG Aufdruck Andi...
guckst Du mal bei den Bilder non meinem Heck...Sieht klasse aus
http://www.motor-talk.de/.../dsc02113-i207778690.html
  4. Mercedes
  5. SL
