Skoda Octavia Motorkontrolle
Themenstarter
nicht gleich fluchen.
Mein Schwiegervater fährt einen Octavia 1.9 TDI 90 PS.
Die MKL kam nur im 5. Gang bei ungefähr 130 km/h.
Wir haben jetzt den LMM gewechselt.
Jetzt hat sich der Bereich auf 160 km/h erhöht, die MKL kommt aber trotzdem.
Alle anderen Gänge kann man bis Drehzahlanschlag fahren ohne das irgendetwas passiert.
Der Freundliche sagt, TURBO. Aber warum nur in der 5 ???
Und nicht schimpfen. |
Bis jetzt gibt es keinen grund zum schimpfen ^^
Was sagt den der Fehlerspeicher genau? bzw. hast du den ausdruck?
Ich schätze mal das im 5ten Gang (lastabhängig), die regelgrenze unter/ oder überschritten wird.
Das müßte auch in den anderen Gängen auch vorkommen, vorallem 3-4 gang, nur ist es nicht wie oben beschrieben vorgekommen (Lastabhängig).
Jetzt spontan tippe ich auf 3 ursachen.
1. Eine undichtigkeit im system, vorallem die unterdruckschläuche.
2. Das Regelventiel mag net mehr.
3. Die unterdruckdose am Turbolader, die die Schaufelräder verstellt, ist fest bzw. schwergängig oder einfach defekt.
Ja,
danke für die schnelle Antwort.
Also tritt wirklich nur im 5. Gang auf.
Irgendein Gestänge haben sie auf Freigängigkeit geprüft.
Aber hat der 1.9 90 PS überhaupt eine VTG?
Habe da mal was gelesen, das es via anderer Software die Regelung der VTG beeinflußt und das dieses in einigen Fällen der Fall ist.
Regelventil?? Wasn das?? lol
Ist bei Deinem 3. Punkt die Dose einzeln wechselbar?
Habe das ganze Spiel bei meinen Eltern am Cit. C5 2.2 HDI durch. Da gabs das Teil nicht einzeln und somit mußte der komplette Turbo getauscht werden.
Man beachte das Citroen ganz 5 Wochen gebraucht hat um überhaupt erstmal darauf zu kommen, von den Kosten mal ganz zu schweigen. Naja, andere Geschichte.
fehlerspeicher ausgelesen? wenn ja welche fehler waren gespeichert?
