VW Golf III Forum
Golf 3 geht während der Fahrt au
47 Beiträge -
VW Polo IV Forum
Wer hat am meisten Kilometer runter?
71 Beiträge -
Audi A8 & S8 Forum
Umfrage: Wie alt sind A8 Fahrer hier? Jeder muss antworten!
149 Beiträge -
Opel Corsa C & Tigra TwinTop Forum
Präsentiert euren Corsa C
1.088 Beiträge -
Gaskraftstoffe Forum
Gasanlagenthread - Welche Anlage ist bei euch verbaut?
743 Beiträge
Skoda Fabia MKB:AZF, Bank1; Kraftstoffbemessungssystem: Fehlfunktion
habe ein kleines Problem mit einem Fabia 1,4l (Motorkennbuchstabe:AZF) von 08/2000 und hoffe hier einen Experten zu finden. Folgende Fehlerspeichereinträge hat das Wägelchen (Motorkontrollleuchte geht nach einiger Zeit immer wieder an):
16554- Bank1; Kraftstoffbemessungssystem: Fehlfunktion
16825- Tankentlüftungssystem: Durchsatz fehlerhaft-sporadisch
Was bisher gemacht wurde:
Aktivkohlebehälter getauscht, Leitungen durchgeblasen; Magnetventil für Tankentlüftung funktioniert über die Stellglieddiagnose
Lambdasonde vorm Kat getauscht, Kühlmitteltemperaturgeber getauscht, Softwarestand des Motorsteuergerätes aktualisiert: aktuell: 047 906 033K; 1,4l SIMOS3PA 00HS4501 Codierung: 00031
Der Lambdawert sinkt bei der AU im erhöhten Leerlauf auf bis zu 0,98 ab/ CO liegt dann bei 0,6%. Nach Motorneustart ging's dann knapp mit 0,27 CO
Motor springt zeitweise schlecht an...
Wer kann helfen???
Gruß, violet-touch
P.S: Kabelbaum wurde im Motorraum aufgetrennt (Aktion) |
Vorsicht bissig !
Denke der zweite ist verursachend...
Das N80 haste nur geprüft, aber nich ersetzt ?
AGR können wir ausschliessen da nich vorhanden.
Alternative würde ich in fehlerhaften einspritzdüsen sehen....wie schauts daaus ?
Das N80 tickert schön und macht dabei auf und zu...., daher habe ich es nicht ersetzt.
Einspritzdüsen habe ich bisher nicht angerührt, gibt's da ein Serienproblem/geänderte Teile?
P.S. Tachostand jetzt 75tkm, Problem zieht sich aber schon seit über 4 Jahren bzw 40tkm
Tankentlüftung ist erstmal kein dramatischer Fehler
Kraftstoffbemessungssystem sieht mir nach Einspritzventilen aus. Eigentlich müßte im Fehlertext statt Fehlfunktion zu mager oder zu fett stehen. das wäre mal nochinteressant. Es könnten theoretisch auch abgefallene Schlauchverbindungen ins Saugrohr sein.
Halt uns mal auf dem Laufenden und versuche mal den Fehler nochmal auszulesen
Der Thread ist zwar schon älter, habe aber gerade ein Fhrz. (Polo) mit gleichem Problem. Gibt es eine Lösung ?
