andyrx:
Zahnriemen vs. Steuerkette...
Kommentare: 115 -
s45chBO:
Renault 19 16V Cabrio
Kommentare: 2 -
Kruemeldriver´s Blog:
Die Rettung eines Peugeot 205 CJ Cabrio´s
Mein XKR (2003) Tagebuch:
Navi 'raus - Rundinstrumente 'rein, und noch ein anderes Gimmick
Kommentare: 1 -
italeri1947 - Hans’ Hitparade von Autos, die keiner wollte:
Mitsubishi Galant (1997-2004).
Kommentare: 7 -
Audi 5 Zylinder im 71er VW 1600 TL:
Neues aus dem Motorraum
Kommentare: 2
skoda fabia heckklappe
Themenstarter
Hallo,vielleicht kann mir jemand helfen. Die hecklappe lässt sich nicht mehr öffnen über den handschalter unter klappe.Stellmotor unten beim schloß hab ich gewechselt aber es bewegt sich nichts. Nur dieses klicken oben beim schalter,aber er gibt keinen kontakt weiter zum öffner. Für jede hilfe dankbar. |
Audi A8 & S8 Forum
Umfrage: Wie alt sind A8 Fahrer hier? Jeder muss antworten!
149 Beiträge -
VW Golf III Forum
Golf 3 geht während der Fahrt au
45 Beiträge -
Opel Corsa C & Tigra TwinTop Forum
Präsentiert euren Corsa C
1.088 Beiträge -
Gaskraftstoffe Forum
Gasanlagenthread - Welche Anlage ist bei euch verbaut?
743 Beiträge -
Audi A3 8P & 8PA Forum
Pfeifen beim Gas geben
84 Beiträge
Hmm, da muß wohl die gute alte fehlersuche her ^^
Etwas mehr info über das fahrzeug währe hilfreich, bj. km. usw.
Hab schon den einen oder anderen schalter getauscht, könnte also die ursache sein.
Wen du ein multimeter hast, könntest du das eine oder andere prüfen.
Hallo,ja sorry habs vergessen.Das Bj.2000,Benziner mit 44kw 1,4l. Hab keine prüfgeräte zur verfügung,darum hoffe ich ,hier ein lösung zu finden,bzw. zu kriegen. Welchen schalter meinst du denn? danke mfg
Achja, km sind 100.000.
Meine freundin war heute beim öamtc,das ist in österreich der automobilclub und der hatte ein diagnosegerät zum fehlersuchen angeschlossen ,wobei ihm kein fehler aufgezeigt wurde. So woran liegts denn jetzt?
Also entweder ist der schalter mit dem man die heckklappe öffnet defekt, (der schalter über dem kennzeichen).
Oder es ist ein kabelbruch, zb. im kabelbaum, von der heckklappe zum fahrzeug, oder oder oder
habe das selbe problem,
hab als erstes mal ne sicherung überprüft, die sitzt auf der fahrerseite im armaturenbrett links (nur bei offener fahrertür findbar), auf dem platz 31, "10 A" (ganz oben rechts).
Die war durchgebrannt.
Als ich die erneuert hab, ging es noch 2-3 mal und dann war die heckklappe wieder ohne funktion!Sicherung i.O. !
Hab den mikroschalter durchgemessen ....Durchgang, stromversorgung am stellmotor unten kommt an.
Frage: was kostet der stellmotor??????
