- Mercedes: Riesenrad vom Autoprofi
- Citroën: Ein Entenflügel zum Dahinschmelzen
- Auto: Aktuell: Spritpreise im Ausland
- Motorsport : Der Berg ruft diesen i-MiEV
- Auto: Auf der AMI in Leipzig summen die Motoren
- Renault: Baut diese Alpine
- Motorsport : Manthey lockt Porsche-Fans
- Skoda: So schick wird der neue Skoda Roomster
Skoda Fabia 6Y: Motorleuchte an, repariert, Fehler in Speicher
Hi Folks,
ich habe eine Frage bezueglich des Fehlerspeicher des Fabias eines Kollegen:
Ich arbeite in Finnland und ein Kollege hat sich ein Auto hier gekauft, einen Skoda Fabia 6Y. Bj. 2001!
Kurz nachdem verlassen des Hofes des Haendlers leuchtete die Motorlampe auf. Er hat dann den Haendler angerufen und den Wagen fuer 2 Tage zurueck gebracht. Nun ist die Lampe aus aber der Motor schuettelt sich etwas und klingt irgendwie... komisch... metalisch... wie als wuerde etwas mahlen!
Ich habe gerade mein VCDS angeschlossen und den Fehlerspeicher ausgelesen. Koennt ihr mir bitte sagen ob die Fehler etwas mit den o. g. Bemerkungen zutun haben?
PS.: der Haendler konnte, mangels Englischkenntnisse, nicht genau sagen was er repariert hat. Scheinbar war es die Lambdasonde, oder irgendetwas bezueglich dieser |
RNS510 MANAGER/VCDS
Geht den der Tacho noch richtig bzw.wird die Geschwindigkeit noch angezeigt?
Zur Sonde,alles mal messen bei der Sonde vorm Kat und schauen ob die auch wirklich ern.wurde dann weisst Du schonmal ob der Händler es wirklich gemacht hat oder nicht..
Krawallbruder
Das mit dem mahlenden Geräusch kommt wahrscheinlich aus dem Bereich der Steuerkette-kein Einzelfall bei dem Motor(ist ja noch der alte Tscheche ;-) .
Das mit dem Schütteln ist bei diesem Motor fast als normal anzusehen-ich habe bisher ganz wenige gesehen die wirklich ruhig liefen.
Der Fehler mit dem Geschwindigkeitssignal könnte auf ein Problem mit einem Kabel am CAN-Bus Antrieb deuten.
Der Fehler ALmbdasonde könnte aus Prüfungen resultieren-der Widerstand der Sondenheizung wird bei abgezogenem Stecker gemacht. Danach folgen noch andere elektrische Prüfumngen direkt am Stecker bei angeschalteter Zündung und auch laufendem Motor. Evtl wurde nur vergessen den Datenspeicher zu löschen.
Der ABS-"Fehler" ist selbsterklärend.
