VW Golf III Forum
Golf 3 geht während der Fahrt au
49 Beiträge -
VW Polo IV Forum
Wer hat am meisten Kilometer runter?
71 Beiträge -
Audi A8 & S8 Forum
Umfrage: Wie alt sind A8 Fahrer hier? Jeder muss antworten!
149 Beiträge -
Opel Corsa C & Tigra TwinTop Forum
Präsentiert euren Corsa C
1.088 Beiträge -
Gaskraftstoffe Forum
Gasanlagenthread - Welche Anlage ist bei euch verbaut?
744 Beiträge
Sitzkissen Keine KFZ freigabe !
Bescheid , bin jetzt auch glücklicher besitzer eines Quadtro Select Low Profi ! Jetzt das problem ,da man mich mit den Artrodesenkissen angehalten hatte ,und es gab Mecker ! versteht sich, wurde mir das neue Kissen Aufgeschrieben. Und Jetzt ist das gleiche wie bei den anderen Kissen ! Keine KFZ Freigabe dabei ! Hat sich da schon mal einer einen Kopf drüber gemacht ? Habe beim Hersteller nachgefragt , und der Stellte sich auch nur dösig an. diese Kissen wären ja auch nur für einen Rolli da ! Da habe ich ihn wieder sprochen, denn ich kenne einige die auch damit PKW Fahren ! So und jetzt seid ihr dran. Denn was ist bei einen Unfall , denn man braucht noch nicht einmal Schuld haben ! Was dann ? Trettet mal euer Bewärungshelfer mal auf den Füssen ! was ist wenn .mfg fritz |
wie keiner sich mal über das Tema einen Kopf gemacht? und das in Deutschland , wo man für alles eine freigabe braucht oder zumindestens eine Bescheinigung ! mfg fritz
Ich gebe GAS! Autogas!
Warum soll ich für ein Sitzkissen eine Freigabe brauchen? Und wie haben die das bei deiner Verkehrskontrolle bemerkt? Du sitzt doch da drauf!
Komische Geschichte!
MFG Thomas
Endlich was zum Saufen!!
Wird halt ein Polsterlzipferl raus geschaut haben.
Was genau hat dir die Rennleitung vorgeworfen?
Viktor
es wurde unsicheres fahren durch das kissen vorgeworfen ! ( hatte da noch das Artrodesenkissen ) und da ich jetzt vorbeugen wollte hatte ich hier die anfrage gestellt ! denn diese kissen haben laut verbreiter keine freigabe !!( es ist geduldet ), denn die waren verwundert auf meine Anfrage ! ich muss aber dazu sagen ,das mich die rennleitung immer ran holt! kein sicherheitsgurt ! ( habe eine Gurt Befreiung )
Nur das kann man ja von weiten nicht sehen. und da ich in meinen Max ziemlich hochsitze , fällt das auch noch besser auf. des weiteren bin ich noch im klinsch mit der BG das die das kissen versenken im sitz ! dann würde es auch nicht so auffallen.
aber egal, warte immer noch auf eine antwort vom hersteller ! sobald ich etwas wei melde ich mich noch. mfg fritz
Auto- und Schiffscruiser
Vielleicht hilf da ja auch ein kleiner Trick. Sitzkissen drauf und darüber ein Bezug. Ich habe da einen schönen Schafsfellbezug drüber. Der Bezug muß allerdings eine Zulassung für den Seitenairbag haben, wenn vorhanden.
MfG aus Bremen
Es gibt da den Berufsstand der Sattler!
Die passen aber jeden Sitz den ergonomischen
Bedürfnissen des Nutzers an.
Kostet zwar,ist aber der legale und beste Weg
zum Ziel und diese Kosten relativieren sich ja dann
auch über die mehrjährige Nutzung des Fahrzeuges.
Schönen Abend
1xhallo ,und danke für die Resonaz .genau das möchte ich ja ,das kissen soll in den sitz versenkt werden ! nur die BG will nicht wie ich es möchte! war schon beim Willy in Krefeld ! auch wegen den Sicherheitzgurt umbau .Alles kein problem. Bis auf die BG`S ,denn ich habe drei Stück !!!! und keiner mag den anderen .Ich sags ja immer wieder, eine Grosse machen und die anderen alle weg jagen , das gleiche mit den Kranken Kassen . mfg fritz
