Jaguar
Jaguar:
Sitzheizung vorn beim XJR 300
  • Jaguar Ticker
  • Jaguar Forum
  • Jaguar Blogs
  • Jaguar FAQ
  • Jaguar Tests
  • Jaguar Marktplatz
Jaguar
Themenstarter
Hallo Katzenfreunde,
was sind denn die Hauptursachen für eine nicht funktionierende Sitzheizung? linker Sitz keinerlei Erwärmung und rechts vorn an der Beinauflage ein ganz klein wenig Temperatur.
Stimmt es, dass sich zuständige Relais unter der Verkleidung des rechten Sitzes befindet? Wenn die Heizmatte defekt ist, wer baut eine Neue ein, der Sattler, ist wahrscheinlich ein gewaltiger (Kosten)Aufwand oder?
Für nützliche Hinweise schon vorab vielen Dank
Kornasoff
Meine im X 300 ist auch defekt.
Meine Jagmeister meinte, das es fast immer das Heizkissen ist,
eine Schwachstelle der X 300 Serie.
Erneuerung kostet etwa € 500 in der Jag-Werkstatt.
Wischermann
Der sattler wäre die preiswertere variante.oder sitz raus ,leder runter und die defekte stelle mit nem lötkolben (max 30 watt) instandgesetzt und dann natürlich wieder isolieren nicht vergessen.die defekte in den sitzflächen kommen davon wenn man nochmal schnell was rausholen will und mit dem knie sich aif der sitzfläche abstützt.haben auch andere marken das problem.
  • 1x
Jaguar: Sitzheizung vorn beim XJR 300
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Sitzheizung vorn beim XJR 300 : Jaguar (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
