- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra G & Coupé
- Sitzheizung nachträglich anschließen
Hallo Ich habe mir nun Ledersitze mit Sitzheizung erworben
In der Mittelkonsole hatte ich auch schon die Stecker liegen so das ich nur die Schalter anstecken musste
Leider sind aber unter den Sitzen in dem Kabelbaum keine Stecker für Sitzheizung
Nun habe ich von den Sitzen abgehend je vier Kabel und würde gerne wissen wo ich diese anschließen muss
Das hier hatte ich nun auch schon gefunden:
Pin 1 Braun an >Masse
Pin 2 SchwarzRot/Gelb > Schalter
Pin 3 Schwarz> Zündung Klemme 15 (Klemme 15 ?)
Pin 4 Graugelb > Multitimer oder Zigarettenanzünder
Pin 5 SchwarzGrün/blau > Schalter
Aber was bedeutet es ??
Muss ich jetzt einfach die Kabel von den Sitzen direkt an braun Masse und schwarz an Klemme 15 anschließen??
Was ist dann mit
Pin 5 SchwarzGrün/blau > Schalter gemeint???
Unter dem Fahrersitz habe ich noch so ein kleines graues Kästchen gefunden wofür ist das,da es nur unter Fahrersitz ist
Marcel
18 Antworten
Kann mir wirklich niemand helfen??
Ich kenne mich mit Schaltplänen leider nicht aus und will ganz sicher sein bevor ich etwas anschließe
Gruß Marcel
Frohes Neues 2010
hm yo brauchste den die passenden Gegenstecker oder willste das ganze so irgendwie verkabeln ?
Weil Kabel enden ja dann bei dir am X1 Stecker
und es fehlt ja praktisch nur das Stück bis unter die Sitze
die Pinbelegung die du gepostet hast is ja von den Schaltern
da passt ja alles
Sitzheizungsmatten unter den Sitzen is easy
1x Karosseriemasse
1x Zündungsplus (Klemme 15)
und dann noch 2 Kabel zum jeweiligen Schalter welche ja bei dir bis zum X1 Stecker schon liegen
das graue Kästchen is die Pulsweitenmodulierung kurz PWM
Hallo also den Gegenstecker für unter den Sitzen habe ich aber nur mit 20 cm kabel und die muss ich jetzt einfach zum schalter in die Mittelkonsole ziehen ?? oder was ist mit dem X1 gemeint
Marcel
ne der X1 Stecker is links unten im Fahrerfußraum
wenn du willst kannste von mir Pins für diesen haben
dann kannste alles "fast" original nachrüsten
Pinbelegung und so weiter kann ich alles raussuchen wenn du mir deine Daten vom Fahrzeug gibts
Kabel musste halt dann schaun
verlängern vermutlich
Hallo also es ist ein Astra G BJ.98 mit dem 2,0 16V 136 PS und ich habe unter beiden sitzen am orginalen stecker den Gegenstecker eingesteckt der normalerweise unter den Sitzen aus dem Teppich kommt
Nun habe ich also pro Sitz die 4 Kabel die normalerweise im teppich verschwinden mit ca. 10 cm Kabellänge
Wo und wie müssten die nun verbunden werden (also in der Mittelkonsole konnte ich die Schalter so anstecken und die haben auch schon vom Werk aus Strom)
Ich habe nur keine Ahnung wie ich nun mit den je vier kabel den Kreislauf schließe damit die Sitze funktionieren
marcel
linke Seite Fahrerseite
Schwarz/rot auf Pin 14 X1
Schwarz/grün Pin 12
Schwarz auf Pin 80
Braun auf Karosseriemasse
rechte Seite Beifahrerseite
Schwarz/Blau Pin 3 X1
Schwarz/Gelb Pin 13 X1
Schwarz ebenfalls wieder Pin 80
Braun ebenfalls wieder Karosseriemasse
Hallo!
Ich hole es wieder hoch!
Habe eine Frage zum 5 Stufenheizsystem. Was sorgt denn im Astra für die unterschiedlichen Temperaturen? Die Schalter sind ja 5 polig (beim Corsa B nur 4 polig). Jetzt möchte ich aber doch eine 5 Stufenheizung haben. Was braucht man denn noch? Auf dem Stromplan ist noch ein Kasten, der 2 Leitungen vom Schalter abbekommt. Wo sitzt das Teil und was ist es eingetlich? Ein relais?
Micha
nennt sich Pulsweitenmodulierung
Hi!
Die Theorie auf Wiki gelesen und weiter? Ohne des Moduls geht wohl nix oder?
Micha
wenn du uns erklärst was du genau vorhast können wir dir bestimmt helfen
Astra G fährst ja nicht oder ?
Astra G Sitze im Corsa B ?
Hallo!
Also: Fahre Corsa B mit Corsa B Sitzen :). Im Corsa sind alle Kabel für die Sitzheizung schon drinne. Ich will jedoch nicht die einstufige, sondern die 5 stufige Sitzheizung aus dem G haben (die G Schalter dafür habe ich schon). Sprich, wie verkabeln?
Micha
aso ja dann original genauso wie im Astra G
abgesehn vom X1 was ja im Corsa logischerweise nicht gibt
Strom is aber ja nicht anders im Corsa B :D
Hallo meine Lieben,
Ich fahre einen Astra G Bertone von 2005.
Als ich letztens meine Sicherungen nachgeschaut habe habe ich mitbekommen, dass in dem Steckplatz für die Sitzheizung eine Sicherung eingesteckt ist, die jedoch durchgebrannt ist. Habe dann sofort unter die Sitze geschaut & festgestellt, dass darunter ein riesen Kabelsalat herrscht.
Habe Schwarze Vollleder-Sportsitze drin.
Wie finde ich raus, ob die Kabel von der Sitzheizung sind oder nur Airbag-Steuerung?
"Airbag-Steuerung" gibt es da so keine
Thread lesen - nachsehen unterm Sitz - posten
Die Ledersitze sind seltsam
wie lautet denn die Fahrgestellnummer ?
Einen "Astra - Bertone" gibt es nicht.
