ForumGolf 4
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. Sitzheizung nachrüsten,Airbagstecker,Radioantenne Probleme
VW Golf 4 (1J)
Themenstarteram 3. Juli 2015 um 17:49
Guten Abend,
haben uns einen Bj98 1.6er gekauft.
Bei einen paar kleinen Dingen bräuchte ich eure Hilfe
Die Sitze wurden gegen welche mit Sitzheizung getauscht,
Wo finde ich den Stecker dafür?
Unteranderem passt der Airbagstecker welcher sich unterm Sitz befindet nicht in den vorherigen.(anderes Bj vll?). Kann ich den so einfach "umpolen", also sprich den alten Stecker an die neuen Sitze verkabeln?
Dann hab ich noch das Problem das mir der Stecker für die Radioantenne beim Einbau abgebrochen ist(Kupferdraht ist durch). Gibts dafür Ersatz? Das Kabel hängt doch bestimmt am Motorkabelbaum?
Dann hab ich noch das Problem, dass die Heckklappe nicht über die ZV schließt(manuell geht aber auch nicht, da kein Schlüssel vorhanden für hinten)
Aufgrund dessen geht schonmal die Diebstahlwarnanlage an.
Und nun zu meiner letzten Frage,
Wo im Motorraum finde ich ein Loch um ein Kabel für die Endstufe in den Kofferraum verlegen zu können?
Würd mich über Antworten freuen,
Schönes Wochenende noch
du wirs rausfinden müssen welcher Temperaturfühler in den Sitzmatten verbaut sind (durchmessen mit Ohmmeter). Sollten die zufällig kleich sein müssen nur noch die richtigen Drähte an der richtigen Stelle des Reglers angeschlossen werden, denn die Belegung der beiden Regler ist warscheinlich unterschiedlich.
Du solltest dich also schon etwas mit Messtechnik auskennen, sonst wird das nichts.
23 weitere Antworten
23 Antworten
Zur Airbaggeschichte wirst du hier keine Ratschläge bekommen.
Was die Antennenleitung betrifft, muss diese halt getauscht werden. Warum soll die Leitung in den Motorkabelbaum eingeflochten sein? Gewöhnlich sitzt die Antenne auf dem Dach.
Bzgl. Heckklappe und ZV mal nachschauen, ob die Heckklappe überhaupt noch eine vollständige elektrische Verbindung im Scharnierbereich zur Karosserie hat.
Zur letzten Frage, die Forensuche bemühen. Du bist nicht der Erste, der ne Leitung aus dem Motorraum in den Innenraum ziehen will.
Themenstarteram 3. Juli 2015 um 18:41
Bezüglich Airbag hab ich gelesen das manch andere die Airbags umgebaut haben sprich von den alten in den neuen Sitz.
Achso, ja dann muss ich mal schauen wo das endet
Bezüglich Heckklappe: Sehe da nur zwei Schrauben an der Verkleidung, ist der Rest geklipst?
Okay dann informier ich mich mal
Themenstarteram 3. Juli 2015 um 18:45
aber ein Kabelbaum für die Sitzheizung sollte doch schon ab Werk vorhanden sein oder sehe ich das falsch?
Das findest du schon. ;) Such mal hinter dem Bremskraftverstärker.
Dazu ein Bild...
Faltbalg Kofferraum
@Lukas93 schrieb am 3. Juli 2015 um 20:45:51 Uhr:
Warum sollte der Hersteller einen Kabelbaum für etwas vorsehen, was ab Werk gar nicht verbaut wird?
Themenstarteram 3. Juli 2015 um 21:20
Bei meinem A4 ist das so gewesen
@Lukas93 schrieb am 3. Juli 2015 um 23:20:20 Uhr:
Erwartet du wirklich im Fahrzeug einen Kabelbaum für die Sitzheizung und weil wir gleich dabei sind, noch zwei Schalter dafür in der Mittelkonsole?
Themenstarteram 3. Juli 2015 um 21:56
Nein
Aber ich kenn es halt von 2 anderen Fahrzeugen nicht anders.
Es hätte ja sein können
Die Zeiten, wo man Kabelbäume von voll ausgestatteten Fahrzeugen auch in Fahrzeuge der Holzklasse verlegte, sind längst vorbei.
Kupfer ist bekanntlich teuer, weshalb Kabelbäume individuell je nach Fahrzeug und Ausstattung selbst heutzutage noch von Hand geknüpft werden.
Ich kanns vom Rover 75 bestätigen, dass dort auch ein Kabelbaum zum Sitz verlegt ist, auch wenn dort keine Heizung verbaut ist. Fahrzeug war glaube ich Baujahr 2001.
Rover gibts ja mittlerweile nichtmehr, VW schon...
Ob das am Kupfer lag? :D
Themenstarteram 4. Juli 2015 um 11:02
Bezüglich Airbag hab ich diesen Link hier gefunden
http://www.golf4.de/.../...nleitung-airbagsteckerumbau-neue-sitze.html
Was sagt ihr denn dazu? Ist ja nicht ganz ohne..
Oder gibt's vielleicht Adapter dafür?
Hab keine Lust das mit der hoch geht
Habe am Airbag noch die dran gearbeitet
Der zweite Post - von Robin - gefällt mir besser...
Jeder Sitz hat 3 Leitungen: blau, braun, schwarz (niemals die Kabel miteinander kreuzen, damit explodiert der Airbag!)
Eigentlich bezweifle ich, dass das so leicht geht und wenn man die Batterie abklemmt und alle Kondensatoren entladen sind, glaube ich noch weniger, dass das passieren würde.
Dennoch sind Airbagarbeiten nur von Fachpersonal zu erledigen.
Wie viele Nicht-Fachleute es trotzdem tun kann man sich glaube ich denken.
am 4. Juli 2015 um 12:50
Wichtig ist ja eh nur die Endstufe, deren Kabeldurchführung und allenfalls der Antennenstecker.
Wen kümmert schon, dass im Fzg. Sitze eingebaut sind, deren Seitenairbags gar nicht funktionieren, weil sie gar nicht angeschlossen sind?
Wobei ich mich da eh frage, wie man damit durch die HU kommt?
Zum Airbag:
Überlass das einem Fachmann, der
a. sich damit auskennt
b. daran überhaupt "basteln" darf
Beides dürfte auf Dich nicht zutreffen, ergo...
Themenstarteram 4. Juli 2015 um 13:49
Jap Airbag lass ich erst Weg
Da werde ich mich nächste Woche drum kümmern
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
