Mk1
Ford Focus Mk1:
Sitzheitzung Nachrüsten Fehler
  • Ford Focus Mk1 Ticker
  • Ford Focus Mk1 Forum
  • Ford Focus Mk1 Blogs
  • Ford Focus Mk1 FAQ
  • Ford Focus Mk1 Tests
  • Ford Focus Mk1 Marktplatz
Ford Focus Mk1
Themenstarter
Hallo Leute
wollte mir im focus die Sitzheitzung nachrüsten
Erstes Problem:
die Kabel scheinen aber verdammt dünn zu sein ?
vor allem gegenüber der Sitzheitzung von Webasto warum
weniger Watt?
Zweitens:
Scheinbar habe ich die Kabel alle liegen wer auch dumm wenn nicht bei Ghia habe sie vom Sitz bis zur Mittelkonsole zurück verfolgen können nur von der Mittelkonsole bis zum Sicherungskasten nicht ob wohl Laut Schaltplan alle Kabel und Kabel Farben und Pins richtig und vorhanden sind? Fehlt da ein Zwischenkabel oder so sogar vom Werk aus war im Sicherungskasten die Sicherung vorhanden
bischen mehr infos wären gut...
was für eine Sitzheizung willst du nachrüsten? Originale oder nachrüst Sitzheizung?
wo und wie willst du die anschließen?
welches focus modell?
Themenstarter
na also ich habe einen ford focus 99 1,6l stufenHeck
möchte gerne die original leitung vom sicherungskasten f62 bis Original stecker für taster nutzen den überbrücken bis zum sitz und von da den schalter der webasto standHeizung anschließen und dann darüber die webasto sitzHeizung benutzen da ich kein bock habe die kabel zu verlegen geschweige den das relais irgend wo verstecken das dann nach einer woche rum klimpert
Ford Focus Mk1: Sitzheitzung Nachrüsten Fehler
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Sitzheitzung Nachrüsten Fehler : Ford Focus Mk1 (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
