s45chBO:
Renault 19 16V Cabrio
Kommentare: 2 -
Kruemeldriver´s Blog:
Die Rettung eines Peugeot 205 CJ Cabrio´s
Mein XKR (2003) Tagebuch:
Navi 'raus - Rundinstrumente 'rein, und noch ein anderes Gimmick
Kommentare: 1 -
italeri1947 - Hans’ Hitparade von Autos, die keiner wollte:
Mitsubishi Galant (1997-2004).
Kommentare: 7 -
Audi 5 Zylinder im 71er VW 1600 TL:
Neues aus dem Motorraum
Kommentare: 2 -
andyrx:
87er Lancia Thema 6V 2,8 Liter-> jetzt in meiner Garage
Kommentare: 12 -
Die wunderbare Welt des Kruegerl:
Das Moped - Fluch oder Segen?
Kommentare: 18
Simson SR50 geht bei Bremsbetätigung aus
Hallo zusammen, ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Eins vorweg. Ich habe die Suchfunktion im MT, Google, diverse Simsonforen schon benutzt, doch konnte nichts zu meinem Problem finden.
Erstmal Paar Daten: Simson SR50 B4 60 cm³ BVF 16N Vergaser Zündung mit Unterbrecherkontakt
Das Problem: Die Simson geht im Stand bei Bremsbetätigung aus, egal ob Hand- oder Fußbremse. Bei Zündschlüßelstellung 1 macht sie das nur ab und zu. Bei Zündschlüßelstellung 2 geht sie nach kurzer Zeit (ca.5-10 s) auch ohne Bremsbetätigung aus. Erhöht man aber die Drehzahl (etwas mehr als Standgasdrehzal), dann gibt es das Problem nicht mehr. Während der Fahrt gibt es auch keine Probleme, man muß nur beim Stehenbleiben das Gas etwas höher halten, wenn man die Bremse gezogen hält. Paar Infos: Der Motor hat volle Leistung, Zündkerzenbild ist Rehbraun. Zündung ist nach Abriß eingestelt (weiß nur nicht ob man beim 60cm³ Motor die Zündung vieleicht anders einstellt als beim 50cm³). Kondensator wurde gewechselt. Vergaser wurde gereinigt. Kabelleitungen vom Generator bis zu den Bremsschaltern und Ladeanlage auf Masseschluß geprüft.
Ich weis leider nich mehr weiter. Würde mich über jede ernstgemeinte Antwort freuen. Danke im Voraus |
ich kenn jetzt die SR50 nicht, aber für was ist der Kondensator drinnen ? puffert der 12V ?
bau doch mal einen größeren ein, oder prüf die Batterie (falls vorhanden)
für mich schaut das nach einem klassischen Elektrikproblem aus: das Bremslicht inklusive Standlicht benötigt sehr viel Srom, was scheinbar die LiMa nicht herbringt.
Hö?
Der Kondensator ist der Zündkondensator, das Gefährt hat noch Unterbrecherzündung
Also die gängigen 60er stellt man meist so auf 1,6mm v. OT ein...50er auf 1,8mm v. OT!
Ansonsten ist schlichtweg dein Standgas zu niedrig eingestellt
Das wird nämlich eben bei Beleuchtung (Stellung 2) eingestellt...
Grund: Sowohl Bremslicht als auch Fahrlicht laufen direkt über die Zündung, da ist keine Batterie zum puffern. Die Batterie versorgt nur Blinker und Hupe mit Strom
Hallo Leute,
danke schonmal für die Tipps. Ich werde nochmal die Zündung etwas früher einstellen und am Standgas rumspielen.
Ich melde mich nochmal
Gruß aus osna
Hö?
Osnabrück?
Kannst ja dann mal rum kommen, hab auch ne Zeit lang an Simson geschraubt (bis zum Sommer) und kann mir das auch mal unentgeltlich angucken wenn da Bedarf besteht und du es selber nicht hinbekommst!
Schick mir dann einfach ne PM
Denke aber es wird ein zu niedriges Standgas sein
