Simson S 50 - S 80 S 51
Simson S51 Vape-Umbau
Hallo liebe Motor-Talk-Gemeinde.
1. Ich habe eine Simson S51 B2-4 mit elektronischer Zündung (6V) und wollte mir eine VAPE 3 holen. Dass hab ich getan.
Gestern alles eingebaut (Regler, Blinkgeber, Birnen, Zündspule) und diese nach Plan (http://www.simmipage.de/.../Schaltplan_S51_VAPE_Zuendung_2010-02.pdf, mitgelieferter Plan war nicht farbig) eingebaut.
2. Nun wollte ich die simmi antreten (mehrere Male) - ging nicht an - nur die Frontscheinwerfer + Schlussleuchte.
3. Habe nun die Batterie eingebaut (Masse an Massenschluss Zündspule/Massepunkt und Plus auf Klemme 30).
Habt Ihr vielleicht eine Idee? Danke!
pinkisworld pinkisworld
CO² Edition
Kann auf deinen Plan leider nicht zugreifen.
Batterie lässt du erstmal weg zum testen, wird bei Vape nicht benötigt.Bzw. dient nur als Buffer und Standlicht.
Als Plan nimmst http://www.a-k-f.de/moser/s50b1_vape.pdf
Kritisch war immer wieder der 4-Fach Stecker, dieser hat immer nicht richtig Kontakt -->prüfen. (von Lichtmachine zu Regler)
Dann Kerze raus schrauben und gegen Masse(Gehäuse) halten und schauen ob überhaupt ein Zündfunkte kommt, wenn nicht ist vorher schon ein Problem. Wenn ja, Zündzeitpunkt richtig eingestellt?
Themenstarter
Hier nochmal mein Plan: http://www.simmipage.de/.../Schaltplan_S51_VAPE_Zuendung_2010-02.pdf
Also, ich hab die Kerze rausgeschraubt und gegen Masse gehalten: Zuündfunke kommt.
Zündung habe ich auch eingestellt - nach Video: http://www.youtube.com/watch?v=2rvPxAhn5n8 Richtig?
Den 4-fach-Stecker habe ich überprüft, sitzt fest (= sonst würden keine Scheinwerfer angehen - oder?)
CO² Edition
Zündung mache ich auch immer so, ok.
Wenn Funke kommt, muss es ein anderes Problem sein, siehe Vergaser & Co. Hast du das Möp mal mit anschieben versucht?
Bist du auf Zünstellung I , also ohne Licht?
Gehen mit der Batterie die Blinker?
Leichtkrafträder: Simson S51 Vape-Umbau
Finde mehr Antworten zu "[s51, simso, umbau, vap]"
Leichtkrafträder Dieser Beitrag befindet sich im Leichtkrafträder Forum mit 13.881 Themen und 113.730 Beiträgen.
Nicht das richtige Forum?
Finde hier das passende Forum
Ähnliche Themen zu: Simson S51 Vape-Umbau
schliessen zu
