Habe letzten Winter eine S50 wieder schön aufgebaut, unter anderen den Motor komplett zerlegt und neu abgedichtet. Zu guter lezt habe ich ihr noch einen neuen Zylinder incl. Kolben/Kolbenringe spendiert. jetzt nach 1500KM klingt der Motor im Standgas immer noch ziemlich bescheiden, aber nur im Standgas. Irgendwie Nagelt er und hat keinen runden weichen lauf. Der Kolben bzw. die Ringe machen irgendwie komische schleifgeräusche.
Werde mir heute noch neue Kolbenringe für den alten DDR Kolben besorgen und den mit dem alten Zylinder draufbauen. Habt ihr erfahrungen mit diesen Kolben von MZA ?
Beste Grüße Wob79 |
- Neuvorstellung: Dieser 7er macht einen auf 8er
- LKW: 1 Baukasten + 3 Männer + 12 Stunden
- Motorsport : Wie Hubschrauber im Wohnzimmer
- Ratgeber: Rollender Verkehr hauptverantwortlich
- Auto: Überkapazität drückt Qualität
- Motorkultur: Die Nordschleife im Blick, das Image im Visier
- Nissan: Lenkradbolzen kann sich lösen
- Politik: Seminare ungerecht und zu kompliziert
Problem behoben !
Das kleine Zahnrad was in den Kupplungskorb greift war locker...
hallo, hast du das sicherungsblech unter der mutter vergessen gehabt? sonst kann das ritzel sich nicht lösen. ich hoffe du hast das ritzel auch wieder richtig herum auf die kurbelwelle gesteckt, sonst macht dasritzel pfeifgeräusche als wenn die kw zu viel spiel hat oder zu heiß geworden ist. mfg sekbt67
