Europas größte Auto- und Motor-Community
Login
Passwort vergessen?
9-3
Saab 900-II, 9-3:
SID Pixelfehler - neue Erkenntnisse
  • Saab 9-3 Ticker
  • Saab 900-II, 9-3 Forum
  • Saab 9-3 Blogs
  • Saab 9-3 FAQ
  • Saab 9-3 Tests
  • Saab 9-3 Marktplatz
Themenstarter
Hi leidgeplagte SID Nutzer !
Nachdem ich noch neulich bei einem anderen Beitrag zum SID Pixelfehler noch "großartig" meine Lösung preisgegeben habe, so wurde ich zum Wochenende wieder eines besseren belehrt: PIXELFEHLER.
Nun gut - das übliche "Andrückverfahren" führt nicht zum Ziel - warum?
Das Folienkabel bezieht seinen Kontakt zur Platine nicht ausschließlich über den Andruck sondern über eine sehr weiche Lötverbindung welche man von oben, mittels eines im Rahmen befindlichen Gummischlauches, noch Druck für das ja schon bekannte "Langzeitverhalten der Verbindung" gibt.
Darum griff ich als Elektroniker zur Lötstation, wählte eine breite und flache Lötspitze und leider anfänglich auch die falsche Temperatur.
Nach dem ersten Schreck (Loch in der Folie) erinnerte ich mich meiner Praktikantenzeit vorm Studium: langsam von unten an die Temperatur rantasten !
Bei ca. 250 °C ( Weller Lötstation mit analogem Einsteller für Temperatur) merkte man dann deutlich beim vorsichtigem glattstreichen jeder Kontaktstelle, dass diese sich nun wieder sauber an die Platine "schmiegt" und wie glattgebügelt aussieht.
Kurz um, die Pixelfehler sind weg und ich habe eine "fast neue" Anzeige - fast, weil ja noch ein Loch in der Folie und somit eine Leitung getrennt ist, welche ich dann im nächsten Anlauf mit Lupe und ruhiger Hand manuell verdrahten muß.
Arbeitszeit ohne Ausbau und Zerlegung ca. 10 Min.
Damit Euch dieser Fehler nicht passiert, hier nun mein Hinweis auf die richtige Temperatur.
ABER ABER - nur wer mit einer TOP-Lötstation umzugehen weiß und genügend Erfahrungen beim Löten hat, sollte diesen Weg als letzte Lösung in Betracht ziehen - UND BITTE tastet euch selber von unten an die optimale Temperatur - Euer Auge muß gut sein.
Viel Erfolg und Grüße aus dem Norden. Da ich morgen wieder gen Süden fahre werde ich euch bzgl. der "Standfestigkeit" dieser Lösung auf dem Laufenden halten.
JJ
Re: SID Pixelfehler - neue Erkenntnisse
JJ
...da falle ich als Brillenträger wohl schon raus...
Oder hilft eine Uhrmacherlupe???
HAllo.
Das Problem bei der Anpressung der Flachbandkabel/Folie durch den Gummischlauch ist, dass der Druck nur an den äusseren Stellen erfolgt. Dies ist leider als Konstruktionsfehler zu bezeichnen. Der Lieferant des SIDs müsste die Platine ändern und dort eine Bohrung vorsehen, damit auch in der Mitte der Apressdruck erfolgt.
Achtung: Bitte KEIN Loch in die Platine bohren, da dann Leiterbahnen durchtrennt werden und/oder Kurzschlüsse entstehen => SID kaputt.
Also hilft nach wie vor bei ersten Pixelfehlern nur sofortiges reparieren des SID:
- Ausbauen und zerlegen
- Lötstellen mit Kontaktreiniger reinigen und abtrocknen lassen.
- Mit mittelfestem Moosgummi von oben und unten Druck ausüben, wie hier gezeigt: http://www.saab9-5.com/howto/sidrepair.htm
oder/und
wie oben beschrieben das Löten.
Oliver
Pixelfehler im SID
@93tid
Selber betroffen und ausgeführt?:)
Da schwenke ich meinen Hut...:D...
...ich schick Dir dann einige Geräte zur Reparatur vorbei...:)
Allen Ernstes: Geräte von Kunden würde ich im Leben nicht reparieren. Garantie ist eh nicht drinne, Erfolgsgarantie erst recht nicht.
Ich grüsse schon gar nicht...:D...winke mit weißer Flagge...
Themenstarter
Original geschrieben von 93tid
HAllo.
oder/und
Oliver
Hi Oliver,
Richtig - der Gummischlauch sollte verhindern, dass die Lötstellen ( bei mir SID 2 - 92TID MJ 2001 ) sich durch Vibration lösen. Bei mir war es nun der Fall, dass selbst durch Erhöhung des Andrucks weiterhin Pixelfehler bestanden. Hier hatten sich einige Lötstelle schon so abgehoben, dass ein erhöhter Druck lediglich die Spalte / Zeile zum schwachen Glimmen brachte - wenn überhaupt.
Ich gebe Dir aber recht - erst einmal den Druck erhöhen - damit verhindert man weitere Schäden.
( Was mir bei Deiner Beschreibung aufgefallen ist: Kontaktstellen reinigen ?? Bei mir war das Folienkabel von oben fest auf der Platine drauf - ohne weitere Maßnahmen. Nur weil eine Ecke etwas hochgebogen war, konnte ich erkennen ( mit einer LUPE !! ) dass sich auf den Kontakten des Folienkabels schon Lötzinn befand - von da ab war die Technik klar. Um Missverständnissen weiter vorzubeugen - ich habe für diese "Operation" kein Lötzinn gebraucht - lediglich habe ich von oben und zwar "durch" die Folie die Kontakt- bzw. Lötstelle erwärmt bis das Lot wieder gebunden hatte. Also ich bin kein "Microchirurg" sondern lediglich ein "Drüberbügler" )
Doch bevor man sich ein neues SID zulegen muß, sollte man nach einem Löt-Talent auschauh halten.
@der41Kater : Ich bin schon alt - brauche eine Brille und Hörrohr um mich durch den Verkehr zu bewegen - meine Hände zittern ständig - drum brauche ich eine Lupe ;).
Wie ich jedoch aus der 41 deines nick-names entnehmen kann, bist Du ja noch jung und frisch ;) - drum sollte es auch dir gelingen.
Ich mußte wenigstens mein SID nicht auf den Müll Aber - zur SID Notfallklinik möchte ich auch nicht mutieren - ich wüßte mit meiner Freizeit was besseres anzufangen !!!
Gruß Jürgen
Saab 900-II, 9-3: SID Pixelfehler - neue Erkenntnisse
Ähnliche Themen zu: SID Pixelfehler - neue Erkenntnisse
MOTOR-TALK Ticker Bleib immer auf dem Laufenden! Alle neuen Ereignisse zu Saab 900-II, 9-3:
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Zum Seitenanfang
  • SID Pixelfehler - neue Erkenntnisse : Saab 900-II, 9-3 (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
