SID: Ölstand prüfen; Hä?
Themenstarter
Hallo, ich habe einen 9-3 TiD Baujahr 1998 (?), Zulassung 3.1999. Das ursprüngliche SID 1 ist im Zuge einer Reparatur vor einigen Monaten gegen ein SID 2 getauscht worden. Wunderbar!
Aber seit ca. 2 Wochen habe ich die Anzeige "Ölstand prüfen"; das habe ich auch brav gemacht, aber der ist OK (und jetzt noch einen Liter OKer ;-)
Daraufhin habe ich meine Bedienungsanleitung geprüft und oh Wunder, da gibt es weder für SID 1 noch SID 2 eine entsprechende "Check"-Meldung. Was kann das los sein?
Danke! |
VW Golf V Forum
GTI (MFL) Lenkrad im GT einbauen
113 Beiträge -
Audi A5, S5 & RS5 Forum
Audi RS5
9.875 Beiträge -
Fahrzeugtechnik Forum
Welches Motoröl? (Stammtisch rund ums Öl!)
32.969 Beiträge -
Opel Vectra C & Signum Forum
Scheiben tönen Raum Augsburg
15 Beiträge -
Audi A3 8P & 8PA Forum
Pfeifen beim Gas geben
89 Beiträge
Wenn ich mich nicht ganz täusche ist beim 115 PS TiD noch keine Standsgeber verbaut. Der 125 PS hat ihn dann aber. Ich würde mal auf fehlerhafte SID Programmierung beim Händler tippen.
Oliver
Genau das wird´s sein!
...hat der Mech gepennt.
Äh, wann hat der Installateur denn gepennt? Immerhin hat das SID 5 Monate korrekt funktioniert. ?!
Bei der letzten Wartung?...
Bei der Wartung?
Also vor fünf Monaten? Wieso stellt sich dann der Fehler so plötzlich und unerwartet ein? Muss der Eingang des Sensors kurzgeschlossen werden und hat sich das Kabel gelöst? Ich dachte, das Ding hätte einen Zentralbus.
TiD SE 370000
Hallo thyl
Ölstand ok,und dann noch einen ganzen Liter draufgekippt?
Halte ich für kontraproduktiv, weil hier über verdreckte Ansaugwege
(Kurbelgehäuseentlüftung + Abgasrückführung = verdreckte Drallklappen) schon oft geredet wurde.
Frag deine Schmiede einfach, ob das Signal nicht unterdrückt werden kann und schau regelmäßig nach dem Öl.
Gruß HBH
Nachtrag: weg ist die Anzeige
Tja, genauso ominös wie sie gekommen ist, ist die Anzeige "Ölstand prüfen" auch wieder verschwunden; vielleicht durch einen Timer im SID "ad acta" gelegt, ähnlich wie bei den Serive-Interval-Anzeigen.
