Sicherungskastenbelegung scirocco GT II
Themenstarter
Hallo talker ,hat jemand den Belegungsplan vom Sicherungskasten? Gruß aus Hamburg |
Baujahr, Motorisierung. Ein wenig mehr Daten wären nicht schlecht...
1xMoin,moin
Es ist ein 1991iger GT II ,Motor JH Automatic,mit Sitzheizung.
Sicherung 11 ist weggeschmort.keine funktion auf mehreren Sicherungen mehr.
Die Relaisebestückung habe ich als Foto.
Ich brauche die Einzelsteckerbelegung hinten .Ich habe alles auf einen neuen Kasten gesteckt.Welche Reihe von den einzelsteckern wird belegt,da ist wohk ein Fehler.
Gruß aus Hamburg
Moin.Moin
das Thema hat sich erledigt , habe ich hingefummelt,funktioniert alles wieder.
Schönes Wochenende!!
Na das ging ja fix! Und was war los?
2 x Relais(53) waren defekt !!davon habe ich gottseidank vom schrotti genug.
Gruß aus Hamburg
Versteh ich das richtig !!!
Das auf der Rückseite des Sicherungskasten einzelne Steckverbindungen sind?
Muß nämlich noch an meinem Scala die Sitzheizung anschließen habe den Stromlaufplan sowie die Klemmbelegung.
Hatte allerdings noch keine möglichkeit an den Kasten zuschauen.
JJa hinten sind große und kleine Stecker,Guter Rat bevor du die kleinen Einzelstecker abziehst mach ein Foto.
Gruß aus Hamburg
