206
Peugeot 205, 206:
Sicherungsbelegung
  • Peugeot 206 Ticker
  • Peugeot 205, 206 Forum
  • Peugeot 206 Blogs
  • Peugeot 206 FAQ
  • Peugeot 206 Tests
  • Peugeot 206 Marktplatz
Peugeot
Sicherungsbelegung
Themenstarter
Hi, mir fehlt das Buch, habe den Peugeot 206 ohne dieses gekauft.
Nun bitte ich um Hilfe bei der Suche nach der Sicherung für das Doppelrelais das sich am Steuergerät Links, im Mototrraum befindet, und Zundung und Einsprizventile mit Strom speist.
Angeblich soll sie für die Motorelektronik zuständig sein, und sich im Sicherungskasten Zentralelektrik befinden, nur da ist keine, bzw. ist von Hersteller aus nicht belegt.
Die Speisespanung fehlt, obwohl alle Sicherungen intakt sind. Wenn ich sie finde kann ich zumindest weiter Prüfen warum keine Spannung auf der leitung ist.
Danke für jede Hilfe.
Gruß, Ioan
Die Handbücher inkl. Sicherungsbelegung gibt es hier .
Themenstarter
Danke, aber dort sind nur die Fahrzeuge ab 2002. Meines war 07-1998 zugelassen.
1,6L-65kw; Peugeot 206-F.
Themenstarter
Eure Hilfe?
Naja, hält sich in engen Grenzen. Ich frag mich schon wozu das Forum da ist, wenn auf so´ner Einfachen Frage eine einzige Antwort kommt, die halbwegs hilft.
Die richtige Antwort kommt eben doch von mir, für die die sie vieleicht irgendwann brauchen.
Die Sicherung ist in diesen Fall im Motorraum, rechts von dem Accu.
Keine Ahnung wo der Accu ist? na das ist doch das was wir alle "Baterie" nennen!
Zum Relaisstecker führen mehrere Leitungen, von unterschiedlicher Stärke, von derselben 30A Sicherung.
Mein problem: nur eine führt kein Strom, die Nr. 14.
Alle anderen sind ok. Dh. die Leitung zwischen F-26 und Steckkontakt Nr. 14, am Doppelrelais ist unterbrochen. Nun darf ich den ganzen Sicherungskasten ausbauen und die unterbrechung suchen.
Hofentlich ist die Leitung nicht im Stecker unterbrochen. Der ist nämlich in so´ner gelbbraunen, halbdurchsichtigen Gumimasse eingegosen. Es ist eine dünne grüne Strippe, die Nr. 14.
Ich werd´mal mit´ner Nadel die Leitung vor dem Stecker anstechen, um zu sehen ob da Saft drauf ist, bevor ich den Sicherungskasten rausreise.
Wünscht mir mal "Viel Spaß, Ioan", am Sonntag Nachmittag :(
Gukst Du:
Themenstarter
Von der F-26 (30A) Sicherung geht eine ca. 5mm dicke, ca. 0,8m lange Graue Leitung, zusammen mit den anderen aus dem Hauptstrang, bis hinter dem Motor.
Dort sind an ihr Ende zwei ca. 4mm dicke Leitungen, eine schwarze und eine gelbe, wahrscheinlich, angelötet, und zwei dünnere, ca. 2mm, grüne, alle ca. 0,8m lang, bis zum Stecker des Doppelrelais.
Die schwarze und die gelbe speisen die Benzinpumpe und die Einspritzventile durch die Relaiskontakte, die grüne speisen die Spulen der 2 Relais, jeweils durch eine Diode.
Die eine dunne grüne ist immer noch unterbrochen, ich hab´die Stelle noch nicht gefunden, mach´ich demnächst.
Die 2 anderen Dioden (alle 4 - 1N4007) schliessen die Spannungsspitzen kurz, die beim ausschalten in den Relaisspulen entstehen.
Sicherungsbelegung
Hi, das Thema ist schon ziemlich alt aber würde gerne wissen, ob du das Handbuch für den Peugeot bj 98 gefunden hast
Danke
Peugeot 205, 206: Sicherungsbelegung
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Sicherungsbelegung : Peugeot 205, 206 (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
