hallo gemeinde,
hab nen elektrikproblem mit nen 98er oktavia 1.8T AGU. und zwar ist der sicherungshalter auf der batterie weggeschmolzen lag an der 150A sicherung für die Lima. hab nen neuen deckel mit neue sicherungen eingebaut, lichtmaschine ist auch neu drin von bosch. hatte auch probleme vorher dass die scheinwerfer, blinker und Wischer nicht gingen. hatte nen neuen E-teil für züntschloss eingebaut und dann ging alles wieder (war komplett abgebrannt das teil) nun zum eigentlichen problem mit der sicherung wenn ich den motor starte wird die sicherung von der Lima (150A) so heiß das die wieder durchbrennt. Hatte auch auch schon andere batterie genommen genau das selbe nur mit einem startboy da wurde die nicht heiß die spannung ist auch bei 14.5V Massekabel von der batterie zum Motor ist auch alles ok auch das Kabel von der Lima zur batterie vielleicht habt ihr noch ne idee danke im vorraus |
Neuvorstellung:
Die schönsten Geschenke macht man sich selbst
Motorsport :
Sternstunde beim 24-Stunden-Rennen (auf dem Ring)
- Verkehr: Norddeutsche fahren am weitesten
- Neuvorstellung: Das coolste am Jeep ist sein Preis
- Wirtschaft: Marktanteil hinter den Erwartungen
- Ratgeber: Keine Regeln für private Garagen
- Politik: Autofahrer dürfen ihr Kennzeichen behalten
- Mini: Der Mini war schon immer mehr (oder weniger) als ein Auto
- Auto: Neuer Name für ein (ur-)altes Modell
- Motorsport : McLaren verliert Formel-1-Ingenieur Paddy Lowe
Krawallbruder
Ist das Kabel von der Lima zur Batterie neu?Wenn nicht schleunigst machen lassen.
Ursächlich für den ersten schaden war nicht die Sicherung sondern entweder die Verschraubung des Kabels oder Übergangswiderstände im Kabel selber.
danke erstmal für die antwort
weisst du wie hoch der widerstand maximal sein darf?
und warum wurde die sicherung bei benutzung eines startboys nich heiß?
gruss
Krawallbruder
Wenn du den Startboy als Batterieersatz genutzt hast ( also quasi anstelle der Batterie verbaut) fliesst über die Leitung nicht der normale Ladestrom zur Batterie da der stromkreis nicht gschlossen ist. Den Startboy lädst du ja nicht über die Polklemmen auf sondern über den Ladestecker.
Schau dir mal das Ende des Kabels auf der Batterie an. Wenn die Kabellitzen kurz vor der Mutter schon schwarz oder dunkel sind brauchst du gar nicht weitersuchen.
danke werd ich gleich mal nach schauen
gruss
Sicherung Lima 150A wird heiß
hallo,
hab das kabel jetzt getauscht original teil und nach 2 minuten wird das kabel wieder warm??? Lichtmaschine ist auch heiß
was könnte es noch sein ?
Lima, sicherungskasten und kabel alles neu.
gruss
