Europas größte Auto- und Motor-Community
Login
Passwort vergessen?
Fiat
Fiat:
Sicherung im Punto
  • Fiat Ticker
  • Fiat Forum
  • Fiat Blogs
  • Fiat FAQ
  • Fiat Tests
  • Fiat Marktplatz
Sicherung im Punto
Themenstarter
Hallo Fiat- Gemeinde!
Am Punto meines Vaters brennt öfter (aber nicht in regelmäßigen Abständen) eine 15A Sicherung durch. Laut Rep.- Buch ist es die Nr.1. Weiß aber nicht ob das stimmt, da es der mittlere Steckplatz in der oberen Reihe ist. An dem Stromkreis hängen Blinker, Bremsleuchten, Rückfahrscheinwerfer und Tankanzeige. Alle Stromkreise ziehen nicht mehr Strom als sie dürfen. Auch alles zusammen ist im Rahmen.
Hat vielleicht schon mal jemand von euch ein ähnliches Problem gehabt?
Blinkerschalter und Anschlüsse habe ich schon nachgesehen-alles i.O.
Hat vielleicht jemand eine Idee?
Danke im Vorraus!
invader22 invader22
FAQ- Manager
Welcher Punto, welcher Motor?
Themenstarter
Es ist der Punto 55 1.1,
Bj.Aug. 97,
Motorcode 176 A6.000, 176 B2.000 ,
Schlüsselnummer zu 3: 66008E7,
Gruß grina90!
invader22 invader22
FAQ- Manager
Tippe mal auf einen defekt an den Rückleuchten, bzw. Steckverbindung
mitwisser mitwisser
DRK @ work
Kia
Aber in eine ungefähre Zeitrichtung ( so mal zwischen 1-5 Tage oder zwischen 2-3 Monate) kann man es nicht eingrenzen? Zudem: passiert es beim Fahren, oder wenn er Stand?
Sicher, dass die Birnen in den Rückleuchten richtig sind?
Das die Kontakte (gerade bei den Rückleuchten) den Fehler hervorrufen wäre gut möglich.
Oder du hast irgendwo ein abgescheuertes Kabel, was mal mit der Karosserie in Verbindung tritt.
Themenstarter
Sicherung im Punto
Sie brennt immer während der Fahrt durch. Grober Zeitraum so zwischen 2 Tagen und 2 Wochen. Lampen sind auf jeden Fall die Richtigen. Hab ja auch wie gesagt den Strom gemessen.
Gruß und Danke!
Hallo Grina 90!
Habe an einem Kundenfahrzeug das gleiche Problem!
Der Zeitraum in dem die Sicherung reausfliegt ist völlig unregelmäßig und es ist nicht zu definieren was genau gemacht wird, wie zum Beispiel: blinken, Radio an/aus, Lüftung an/aus oder so!
Würde mich auch interessieren!? Scheint aber dann ein Problem zu sein was beim Punto schon mal vorkommt! ;-)
Bevor das Problem gelöst wird, also viele Sicherungen mitnehmen! ;-)
Fiat: Sicherung im Punto
Ähnliche Themen zu: Sicherung im Punto
MOTOR-TALK Ticker Bleib immer auf dem Laufenden! Alle neuen Ereignisse zu Fiat:
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Zum Seitenanfang
  • Sicherung im Punto : Fiat (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
