italeri1947 - Hans’ Hitparade von Autos, die keiner wollte:
Audi A6 C4 1.9 TDI (02.07.1994).
Kommentare: 4 -
escort_fahrer32:
Türdämmung!
Kommentare: 14 -
AlphaKingOne:
Auto Entstufe fürs Zimmer
Kommentare: 33 -
Sunny Melon:
Der S & R Opel Mokka Blog - Alles zum und um den Opel Mokka-A
Kommentare: 1 -
s45chBO:
Renault 19 16V Cabrio
Kommentare: 5 -
Kruemeldriver´s Blog:
Die Rettung eines Peugeot 205 CJ Cabrio´s
Kommentare: 6 -
112 bis 911:
Brennt Bauernhof
Sicherung für Endstufenleitung
Hi ich habe eine Frage bezüglich der Sicherung der Stromleitung meiner (geplanten) Endstufe. Ich komme auf einen ziemlich exakt berechneten Strom von 66,7 A. Ich habe eine mit 20mm² vielleicht etwas knapp aber doch ausreichend Dimensionierte Leitung hier, hab in der Werkstatt aber nur eine 60A Sicherung gefunden. Reicht mir eine 70A Sicherung oder sollte ich da zwecks Spielraum doch noch etwas höher gehen? zu hoch ist ja auch wieder schlecht dann erfüllt die ihren Zweck ja nicht mehr oder? Vielen Dank, wePsi |
BMW 3er E36 Forum
Alpina Ölfilterdeckel alternativen für M52? M3 Ölfilterdeckel?
122 Beiträge -
Fahrzeugtechnik Forum
Welches Motoröl? (Stammtisch rund ums Öl!)
32.968 Beiträge -
VW Golf V Forum
GTI (MFL) Lenkrad im GT einbauen
112 Beiträge -
Opel Vectra C & Signum Forum
Scheiben tönen Raum Augsburg
15 Beiträge -
Audi A3 8P & 8PA Forum
Pfeifen beim Gas geben
89 Beiträge
Wirklich recht knapp das Kabel, aber nu kanns auch lieben bleiben.
Sicherung ist ganz einfach: Solange sie nicht rausfliegt reicht sie aus. Wenn sie doch mal fliegt kannst du auf bis zu 100A wechseln, damit ist das Kabel ausreichend gesichert.
Darf mann denn zu hoch absichern? Wenn du jetzt mal irgendwie einen Kurzschluss hast und die Sicherung fliegt nicht raus, weil das Gerät zu hoch abgesichert ist, geht es denn nicht kaputt? Dafür sind die Sicherungen doch eigentlich da. Wenn sie dann doch mal raus fliegt muss ich doch erstmal den Fehler suchen, dann ist es doch mit einer Größeren Sicherung nicht getan oder?
Klangliebhaber
Man muss dem Leitungsquerschnitt entsprechend absichern:
http://www.ayasound.org/index.php?...
hier ab seite 5.
Hi!
Mit welchen Werten hast du denn gerechnet? Mit 12V oder mit den knapp 14Volt die von der Lima an Ladestrom kommen?
Ich würde ganz klar mit 60A absichern. Denn um auf deinen Wert zu kommen, müsstest du zum einen vorraussetzen, das dein Amp 100% effizient ist und du keinen Stromabfall aufgrund der Länge des Kabels hast.
Wenn dir die Sicherung dennoch fliegt, forderst du sowieso über das Kabel zuviel Strom ab und solltest auf einen größeren Querschnitt wechseln!
In der Tat ein sehr exakter Wert
Die Sicherung sollte so ausgelegt sein, daß sie durch den Betrieb des Geräts nicht durchbrennt (also nicht zu klein) und auch so, daß sie beim Kurzschlussfall möglichst rasch durchbrennt (somit auch nicht zu groß)
Nimm am besten die Größe, die auch im Gerät selbst drin ist oder eine handelsübliche Stärke darüber. 66,7 A wäre jetzt z.B nicht wirklich handelsüblich
Mit einer Glasrohrsicherung+Halter kaufst du preiswert, erfüllt den Zweck.
Mit einer ANL-Sicherung+Halter kaufst du hochwertig und kontaktstark.
Vielen Dank! @WolfsVariant: Bei dem Link heissts acsess denied^^ Also bau ich die ein und hau be neue rein falls die fliegt
edit:
Hier gibts das AYA Regelwerk, wie gesagt Seite 5.
http://www.ayasound.org/index.php?id=27
Die AYA gibt max 80A für 20mm² vor, bei der EMMA sind es 100A:
http://www.emmanet.de/downloads/EMMAregelwerk2012.pdf
ab Seite 36.
Du kannst natürlich auch eine 60A icherung verbauen, höchstwahrscheinlich wird das auch gehen. Aber mit 80A oder 100A hast du kein Nachteil. Beide lösen aus, bevor es für das Kabel gefährlich wird. Und ^der Schutz des Kabels ist die einzige Aufgabe dieser Sicherung, sie schützt NICHT die angeschlossenen Geräte! Dafür sind die Gerätesicherungen und Schutzschaltungen zustädig, falls vorhanden.
Ich würde einfach nehmen was zur Hand ist.
Hier gibt es einen ganz netten Rechner:
http://noiasca.rothschopf.net/deutsch/dkabelquerschnitt.htm
Und Tabellen um fix mal rein zu schauen, auch was das verhältins aus Kabellänge zur Leistung angeht:
http://noiasca.rothschopf.net/kabelverlegung.htm
